Fireplace April 2026
MSI P45 Neo Problem
Parallan
Okt. 2006
ich habe mir vor ca. einem Jahr meinen PC selber zusammengebaut.
Mein System
Bis vor ca. einem viertel Jahr lief er problemlos. Ich war eine Woche auf Studienfahrt, als ich zurück kam lief er nicht mehr. Der PC war während meiner Abwesenheit vom Netz getrennt. Er startet zwar noch so, dass die Lüfter anlaufen und die Power- und HDD-LEDs leuchten, aber mehr passiert nicht. Weder ein bestätigendes Piepen vom Systemlautsprecher, noch ein Signal vom Bildschirm.
Komischerweise lief er nach einigen Neustarts trotzdem wieder an. Ich hatte dieses Problem inzwischen öfter, konnte aber kein Schema feststellen. Heute lief er gar nicht mehr an.
Am Bildschirm liegt es nicht (anderer Bildschirm geht genauso wenig).
Es könnte noch sein, dass der Adapter DVI->VGA beschädigt ist (haben nur VGA-Bildschirme im Haus).
Das Netzteil ist auch nicht schuld (habe anderes ausprobiert).
Die internen Geräte (alles außer Grafikkarte) habe ich testweise auch alle mal abgesteckt.
Ich konnte auch keine geplatzten Elkos entdecken (Das Motherboard ist ja praktisch noch neu).
BIOS-Batterie entfernen hat auch nicht geholfen.
Was ich auch komisch finde: Windows XP Setup bleibt immer hängen, wenn ich den SATA-Controller im BIOS während der Installation aktiviert lasse (trotz integrierter SATA-Treiber im Setup).
Hat jemand eine Idee, was ich noch Probieren könnte, bzw. muss ich das Motherboard ersetzen?
mfg
Parallan
Setz das BIOS auf default - per Jumper / Schalter
Stell die RAMs nach Herstellervorgaben im BIOS ein - 2,1V werden es sein -
und - soweit vorhanden - CommnagRate / 1-2T timing / MA Timing auf "2T" stellen - und zwar direkt - nicht "auto"
zum MB mach mal genauere Angaben -
Probiere auch mal folgendes:
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde) oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, Ram zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: Ram falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: Ram im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
Erstmal danke für die Antworten.
@Tinpoint: Netzteil ist beim Gehäuse dabei.
@Hanne: Das Motherboard ist ein MSI P45 Neo mit Intel P45 Express Chipset. Die Einstellung mit dem RAM werde ich gleich mal machen. Ist beim Batterie entfernen das BIOS nicht resettet (Zeit war zurückgesetzt)?
@Jigsaw: Er hat jetzt wieder normal gepiept, nur etwas langsam (normal zwei Pieps direkt hintereinander, er schien dazwischen irgendwas zu initialisieren).
Ich habe heute nochmal einen Start probiert und er lief wieder -.-
Wenn er mal läuft, dann ohne Probleme. Wirklich komisch.
