MSI R9 280X Liefertermin
cookz
Dez. 2009
Hi. Seit über einem Monat ist diese Grafikkarte in keinem der Shops aus geizhals und co. erhältlich. Weiß hier jemand vielleicht, wann die Grafikkarte mal wieder erhältlich sein wird? Manche Shops haben es angeblich lagernd, was mit 300€ Aufpreis verbunden ist...
wegen Lautstärke und so
Die MSI ist laut Tests wirklich, auch unter Last, sehr leise. Die anderen Modelle sollen auch leise sein, dennoch hört man immer wieder von Kühlungs- und/oder Lautstärkeproblemen.
Was die Lautstärke betrifft hatte ich mit den Windforce Kühlern nie Probleme.
Ist korrekt, die Karte ist relativ schlecht lieferbar seit Release. Da hilft nur Geduld, ich glaube konkrete Daten kriegt man im Moment nur sehr schwer. Eine gute Alternative wäre die Asus R9 280X DirectCU II TOP, aber auch die ist nur schwer zu kriegen.
Wenn du jetzt unbedingt eine neue Graka brauchst, weil dir Leistung fehlt, dann kannst du aber genau so gut eine 7950 Boost, 7970 oder 7970 GE nehmen.
also mit der Lautstärke der MSI wäre ich erst mal vorsichtig. Laut Tomshardware wurde da jetzt die Lüfterkurve angepasst, da die MSI es nicht geschafft hat, im leisen Betrieb für ausreichend Kühlung zu sorgen.
Bei der Gigabyte ist es angeblich genau umgekehrt, diese war viel zu kalt und laut. Dort soll jetzt mit einem neuen (geplanten) Bios die Temperatur erhöht werden, wodurch die Gigabyte laut Test die dritt leiseste Karte ist.
Irgendetwas stimmt mit dieser Karte bzw. mit dem Kühler auf der R9 280X nicht. Eine GTX 770/GTX 780/R9 270X wird flüsterleise gekühlt. Bei der R9 280X läuft was schief.
Würde aber in keinem Fall eine MSI R9 280X nehmen, sondern eine HIS oder ASUS
Von HIS hab ich wenig gehört. Wie ist die Qualität oder Lautstärke? Hat jemand schon Erfahrung mit HIS karten?
Die HIS braucht 2x 8-Pin Stromanschlüsse. Mein Netzteil befeuert derzeit eine GTX295 mit 1x 6-Pin und 1x 6+2-Pin. Würde es da Probleme geben, wenn ich nur 1x 6-Pin und 1x 6+2-Pin anschließe? Und wie sieht es aus mit Adaptern? Habe gehört, dass da Energie verloren geht.
Nein. Gibt keine Probleme mit Adaptern. Adapter liegen bei den meisten Karten die zwei 8-pin Anschlüsse haben sogar bei.
