MSI USB Stick wird als CD erkannt
Pirat75
Nov. 2012
ich habe hier einen USB-Stick von MSI, der bei einem Mainboard dabei war. Die Hälfte des USB-Sticks wird als CD „MB Support CD” angezeigt.
Wie kann ich die Partition, die als CD angezeigt wird, unter Windows 11 löschen?
Eingabeaufforderung als Admin starten
Code:
diskpart
list disk (schauen welcher der Stick ist und die Nummer merken)
select disk ###
clean
exit
Das löscht alle Partitionen auf dem Stick. Unbedingt darauf achten das der richtige Datenträger gewählt ist. Danach den Stick neu anstecken und von Windows neu formatieren lassen oder über die Datenträgerverwaltung erledigen.
Wenn das nicht geht dann ist das löschen dieser Partition vom Hersteller blockiert (Firmware).
also das ganze sieht bei mir so aus:
CD 0 und Datenträger 3 ist der USB-Stick. Wenn ich mit der Rechte Maustaste auf CD klicke, dann kann ich nur "Auswerfen" auswählen, aber nicht löschen oder Formatieren.
Ich würde sagen das kannst du vergessen. Der Controller des Sticks Gibt sich dem Betriebssystem gegenüber als CD Laufwerk aus.
Reaktionen: omavoss
Habe auch solch einen Stick. Der besteht aus einem Teil, der gesperrt ist und einem, der freiverfügbar ist. Auf dem Screenshots habe ich beide Parts markiert.
Der Bereich mit 0 kann nicht gelöscht werden und ist Teil der Support CD von MSI. Das lässt sich weder mit Diskpart, noch mit anderen Programmen löschen. Es lässt sich nur der Datenträger 3 frei nutzen und dieser Teil lässt sich auch löschen und als neues Laufwerk (Partition) auch wieder einrichten.
Ja, weil du diesen Teil nur aufrufen oder ausführen kannst. Hiermit wird die Support CD von MSI mit einem Programm gestartet, womit Treiber installiert werden können.
Reaktionen: cyberpirate
