MSI X570-A Pro RAM Takt
Toni887
Cadet 1st Year
Nov. 2018
ich habe das o.a. Mainboard mit 32gb Corsair RAM mit 3200 Mhz. Wenn ich CPU-Z öffne wird mir allerdings angezeigt, dass der RAM nur mit 2132 Mhz läuft. Ich habe bereits im BIOS manuell 3200 Mhz festgelegt aber anscheinend funktioniert es nicht richtig oder ich muss noch etwas anderes umstellen.
Hat jemand ein ähnliches Problem und eine Lösung gefunden?
Vielen Dank im Voraus
mit dem screenshot wird dir garnichts angezeigt.
du musst schon im reiter memory schauen.
du musst auf den Tab "Memory" um die aktuelle Geschwindigkeit zu sehen.
Aus dem Stehgreif würde Ich sagen er Läuft mit 3200@CL16 + 1,35V
Tut mir Leid, das wusste ich nicht
Der Tab Memory sieht bei mir so aus
Da werden auch 1600 bzw. 1599.6 MHz angezeigt. Mich irritiert nur warum beim Tab SPD Max. Bandwidth DDR 4-2132 steht.
SPD ist das, was auf den RAM-Modulen als "kompatible Geschwindigkeit" hinterlegt ist.
Dein Memory-Tab zeigt es:
1600MHz (x2) = 3200 MHz
Manuell im Bios den Ram Takt eingestellt??
Einfach das A-XMP aktivieren.
Beim EZ-Bios oben links der Knopp
Beim Normalen Bios unter OC zu finden.
Dann stimmen auch die Timings und eventuelle Instabilitäten durch falsche Spannungen sollten auch nicht auftreten.
