MSI x870e mit Thunderbolt Audio Interface
xerxes_tg
Nov. 2013
Liebe User,
  • Prozessor (CPU): AMD 9900X
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance 64 GB 6000 MHz, DDR5-RAM
  • Mainboard: MSI X870e Tomahawk
  • Netzteil: nzxt c850 gold atx 3.1
  • Gehäuse: Fractal Meshify 3
  • Grafikkarte: Zotac 5070 Ti Solid Core OC
  • HDD / SSD: 2x SSD + 2 HDD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
  • Audio Interface: Universal Audi Apollo Twin Mk2 - Thunderbolt 2 Anschluss
  • Windows 11 Pro
Ich habe ein Audio Interface mit Thunderbolt 2 Anschluss, was ich im alten Intel PC mit einer Asus Thunderbolt EX3 PCIe Karte und einem StarTech Adapter (TH2->TH3) problemlos genutzt habe.
Link
Bei PC-Build habe ich leider festgestellt dass MSI x870e keinen Thunderbolt Header zum Anschließen der PCI Karte hat.
Habe leider dem Verkäufer vertraut, dass es einen Thunderbolt Header gibt, wollte auch ursprünglich ein ASUS B650E nehmen.
MSI x870e Karte hat aber 2xUSB-C Anschlüsse mit 40Gbps und 1x10Gbps Anschluss.
Ich habe in anderen Foren herausgefunden, dass es bei einigen Usern über den USB4 von MSI funktionieren sollte.
Gibt es eine Möglichkeit das Audio Interface über Thunderbolt 2 anzuschließen? evtl. über einen externen Thunderbolt Dock?
Ich bräuchte ein Thunderbolt 3 Anschluss, damit ich den StarTech Adapter anschließen kann.
Habe alle USB-C Anschlüsse ausprobiert, USB4 Treiber neu installiert, BIOS Einstellung nur auf USB4 umgestellt, BIOS Updates gemacht, Audio Interface neue Treiber installiert, etc.
Das Interface wird leider nicht erkannt.
Laut UAD ist die neue MSI Karte mit USB4 nicht kompatibel mit Thunderbolt 2.
Das Audio Interface ist ziemlich teuer, wenn es keine Möglichkeit gibt müsste ich entweder ein neues Audio Interface mit USB-C Anschluss kaufen od. halt umsteigen auf ein anderes MB Asus B650E-F Gaming mit der Hoffnung, dass es die PCI Karte wieder funktioniert.
Wäre dankbar für eure Unterstützung.
USB4 ist nicht rückwärtskompatibel zu TB2. Gar nicht. Das könnten Hersteller, die Controller und Connection Manager unter Kontrolle haben, wie Apple, selbst, außerhalb von USB4 hinzufügen. Macht niemand außer Apple. Weil auch quasi niemand außer Apple ein TB1 und 2 inverstiert hatte.
TB4 ist nur eine Zertifizierung für USB4. Das ändert nichts daran, dass es nicht zu TB2 rückwärtskompatibel ist.
TB2 ist also sehr tot.
Das dein Board keinen TB-Header hat ist völlig wurscht. Auf dem Board verlötet ist der selbe USB4 Controller der auch auf AIC Karten wäre bei dieser Platform. Die ganzen TB und USB4 Controller brauchen expliziten Softwaresupport vom BIOS. Da gehen nur genau die Karten die vom BIOS unterstützt werden. Und keine der aktuellen Karten kann TB2, weil es eben von USB4 nicht unterstützt wird. Und da Windows auch noch einen ordentlichen USB4 Connection Manager implementiert gibt es da auch Null Support für Dinge außerhalb des USB4 Standards, selbst wenn der Controller es könnte (was die Asmedia Controller die AMD für die High End 800er AM5 Baords vorschreibt nicht können, weil als USB4 Controller entwickelt).
Neues Board hilft nichts. Du bräuchtest ein steinaltes Board mit steinalter CPU, dass es noch TB3 Controller dafür gab und nicht USB4/TB4.
Und die ganzen alten AICs mit TB3 gibt es quasi gar nicht mehr zu kaufen. Die höhren allgemein früher auf verkauft zu werden, bevor es die passenden Boards nicht mehr gibt.
