Multifunktionsdrucker mit 5Ghz WLAN?
- Ersteller devebero
Hey,
ich gehe mal von 802.11n aus!
Somit wäre die Antwort auf die Frage: Ja
Und zB dieser Drucker hier brother MFC-J6710DW käme in Frage
PS gibt wohl noch unzählige andere Drucker von anderen Herstellern
Edit:
Vielleicht könntest du deine Frage etwas spezifizieren.
Budget? Wünsche an das Gerät? etc.
Edit:
- Juli 2003
5 Ghz WLAN ist doch 802.11a
Edit: sehe gerade, dass es 5Ghz auch im bei 802.11n gibt.
Preislich dachte ich an max 150 eur. WLAN (5Ghz) ist wie gesagt wichtig. Ansonsten reicht drucken, kopieren, scannen.
Habe jetzt einen Canon MP620...
Drucker mit 802.11n findest man ja, aber woher weiß ich ob es im 5Ghz Band oder 2,4 Ghz Band ist?
802.11a finde ich nur bei Geräten, welche außerhalb deines Budgets liegen...
Ich frage deshalb mal anders, warum muss es unbedingt a sein? Und nicht g oder n?
Edit:
Wenn von 802.11n die Rede ist, dann werden die Frequenzen 2,4GHz und 5GHz unterstützt!
Edit:
Du brauchst einen Drucker, welchen du bei dir im Netz verwenden kannst
Also normal würde es ja zB so aussehen...
Du hast deinen Router zu Hause, an dem die ganzen PCs hängen und halt in deinem Fall via WLAN auch ein
Drucker =) Was ist das denn für ein Router?
Habe dich bis jetzt so verstanden, dass du dich direkt mit dem Drucker via WLAN verbinden möchtest!
Ich würde dir also vorschlagen, du kaufst dir ein Drucker, welchen du per Kabel oder halt per WLAN
mit deinem Router verbindest!! Und dann richtest du an jedem der Clients den Netzwerkdrucker ein =)
Der kann leider kein a oder n...
Aber um mal ehrlich zu sein?! Warum belässt du es nicht einfach bei dem Drucker?
Oder was erhoffst du dir davon, wenn du jetzt b und g komplett abschaltest und es nur noch auf n mit 5GHz
beschrenkst? Und dir deswegen auch einen neuen Drucker anschaffst?
Oder willst du dir einfach nur generell einen neuen Drucker anschaffen?
J
jodd
Dieser ist jedoch nur mit 802.11g verbunden.
Was erhoffst du dir von den per 5 GHz angebundenen Drucker? Ich würde den Canon per Lan mit den Router verbinden, dann kannst mit allen darauf zugreifen, egal mit wie viel GHz.
- Juli 2003
Hab hier 10 WLANs im 2,4 Ghz Band in der nahen Nachbarschaft. Aber nur mich im 5 Ghz Band. Ich wollte die Störanfälligkeit einschränken. Aber vermutlich lass ich es vorerst bei der derzeitigen Konfiguration.
@jodd
Der Drucker steht nicht im selben Raum. Ist recht weit vom Router entfernt. Sonst würd ich es sofort per LAn machen.
@jodd
