Muss man Die Gleichen MbRamms Haben ?
Muho-58
Okt. 2009
unswar ich habe nun 2x2 GB 1333 MHz
und habe z.b von ebay 2x2 GB 1600 MHz Gekauft hab ich Nachteile ?
Der 1600er wird dann nur mit 1333 laufen können, da die anderen ja nur mit 1333MHz takten.
Mit etwas Glück wird alles automatisch im BIOS eingestellt und du musst nichts befürchten.
Aber mit etwas Pech kanns auch Probleme geben.
Da es unterschiedliche Module sind, sind auch andere Timings programmiert und sie verwenden evtl. auch eine andere Spannung.
Die Timings wirst du evtl. auch manuell im BIOS korrigieren müssen und zwar auf den langsamsten gemeinsamen Nenner. Irgendwelche "Turbo" Einstellungen werden da auch evtl zu Instabilitäten führen.
Verschiedene Spannungen sind etwas kritisch, da dann ja jeweils ein Speicherpärchen mit zu hoher Spannung laufen müsste. 0,1V mehr sind eigentlich kein Problem.
Aber da du das Board auch voll bestückst, kommt noch ein weiterer Problemfaktor hinzu. Bei Vollbestückung reicht es aber, die RAM Spannung etwas zu erhöhen, damit das System stabil läuft.
Je nach geforderter Spannung der RAMs könnte es dann dazu kommen, dass ein RAM Pärchen dann eine deutlichz u hohe Spannung abkriegt und gegrillt wird.
also sollte ich dach noch genau passende holen ?
und was ist den so das beste 1333 oder 1600 oder ...?
Deutsch ist echt schwer zu schreiben *wtf*
Wo ist denn das Problem.. Prince hatt doch schon alles perfekt erklärt
Einen unterschied zwischen 1333 und 1600 merkst du doch eh nicht
