Mysteriöser AM5-Fehler: Zerstört meine CPU (7800X3D) schleichend die Mainboards? (DRAM LED / Code 00)
was spricht denn dagegen bei dem Verdacht auch mal die CPU zu tauschen? ISt ja nicht so, dass die nicht Defekt sein kann? vielleicht hat der Speichercontroller ne hau weg?
Hi, Temperaturen können da bisschen Strange sein, muss aber nicht der Fall sein.
Kühlerschrauben lösen / festziehen ist ein guter Punkt.
Wenn er beim Reboot hänngen bleibt, kann sich natürlich auch was am Windows zerhauen haben, wäre zumindest ein weiterer Ansatzpunkt (auf eine kleine SSD Frisches Win machen).
als Alternative mal Live Linux testen
Ja allerdings RMA direkt über AMD wird schwer, da Dubaro eine OEM CPU verbaut hat. Bin diesbezüglich schon mit Dubaro im Kontakt und die bieten an es für 50€ Aufwandsgebühr abzuwickeln
@Azghul0815 dagegen spricht nichts und das ist auch der Plan, aber die neue kommt erst morgen.
@mae Serienfehler des Boards würde mich wundern, da es jedes mal ein komplett anderes Board war. (Zuerst MSI B650, dann MSI X670, jetzt ASUS ROG STRIX B850-E)
Dann ist es offensichtlich kein Serienfehler, da habe ich wohl nicht genau genug gelesen. Dann bleibt nur Pech, oder eine gemeinsame Ursache, siehe unten.
Klar kann das Netzteil defekt sein, aber wie wahrscheinlich ist das?
Defekten Netzteile gibt's immer wieder, aber dass es das Mainboard kaputt macht, habe ich noch nicht erlebt. Trotzdem erscheint es mir wesentlich wahrscheinlicher, dass das Netzteil das Board kaputtmacht als die CPU.
Leute leute...kurze Anmerkung zu "This side Up"
Damit ist höchstwahrscheinlich gemeint, dass der Einbaurahmen nach oben zeigen soll - also weg vom Meinboard.
So kenne ich das auch von anderen Herstellern. Eine kurze Google Suche hat auch bestätigt, dass es bei diesem Kühler sowohl auf 12 als auch auf 6 Uhr (dann kopfüber) Position draufsteht.
@thrawnx : hast du sie übertaktet? Wie viel Vsoc? Ich vermute, dass 1,3Vsoc, was die meisten Boards vei EXPO anlegen, auf Dauer für einige CPUs zu viel sind. Ich habe schon viele CPUs verbaut, betrieben und übertaktet, aber der 7800X3D scheint MIR persönlich am sensibelsten und am wenigsten haltbar zu sein. Meine 8700K und G3258 (bis 2024) sind immer stark übertaktet gelaufen bzw. laufen immer noch wie am 1. Tag mit starkem OC. Verhältnismäßig muss man heute einer CPU viel weniger antun, um ihr weh zu tun, da kann EXPO +PBO schon ausreichen. Mit älteren CPUs gab es in meinem Umfeld früher nie ein Problem. Mit den 7800X3D/9800X3D sogar mehrere und keiner hat diese CPUs irgendwie ungewöhnlich hart rangenommen (und nein, es waren nicht nur ASRock Boards involviert).
Insofern scheint es mir sehr wohl so, dass diese CPUs verhältnismäßig nicht mehr so viel aushalten bzw. haltbar sind wie frühere CPUs.
Das sind dann aber Mainboardprobleme und keine CPU-Probleme. Wenn die MB-Hersteller da einfach sonstwas für Spannungen draufknallen, z.B. wenn EXPO aktiviert wird oder wenn sie standardmäßig PBO aktivieren. Über die 1.3(+)VSoc bei Aktivierung von EXPO reg ich mich schon auf, seit es AM5 gibt. Das ist echt mal der Maximalwert dieser Spannung, nachdem AMD diese harte Grenze ins Agesa bauen musste, weil MB-Hersteller anfangs ja noch weiter drüber hinaus gingen und dadurch die 7000er CPUs an der Kontaktseite regelrecht aufgebläht wurden.
Bei aktuellen Motherboards müsst ihr immer die CPU-Grenzwerte eingeben.
7800X3D – ob mit oder ohne PBO – dies muss beachtet werden.
Offizielle Grenzwerte (Standard)
TDP (Thermal Design Power): 120 W.
PPT (Package Power Tracking): 162 W. Dies ist die maximale Gesamtleistung in Watt, die der Prozessor vom Sockel anfordern kann.
TDC (Thermal Design Current): 75 A. Dies ist die maximale Stromstärke, die die Spannungsregler des Motherboards bei hohen Temperaturen kontinuierlich liefern können.
EDC (Electrical Design Current): 150 A. Dies ist die maximale Spitzenstromstärke, die das Motherboard punktuell liefern kann.
Also vor 3 Wochen hatte ich nen AM5 Rechner mit irgendnem MSI-Board hier (übrigens auch nen 7800X3D) mit DDR5-6000CL36 und mit dem aktuellsten UEFI drauf hat das bei Aktivierung von EXPO einfach mal 1.3VSoc eingestellt. Habs dann manuell auf 1.25V runterkorrigiert. Mit mehr Zeit hätte man das auch nach unten weiter ausloten können. Für 6000MT/s brauchts bestimmt nicht so viel VSoc.
Gerade >> aktuelle << Boards halten sich seit dem 9000er CPU-Sterben ja sehr genau an die Werte seitens AMD, ausser man stellt selbst "Mainboard Limits" ein oder nutzt AUTO OC mit kompletter Aushebelung aller Limits.
Erzähl das mal Asus die Broadwell-E CPUs gegrillt haben auf X99 Boards mit viel zu hoher System Agent Spannung beim aktivieren von XMP. Da hat man dann auch den Code 00 bewundern dürfen.
Intel 13000 und 14000 CPUs haben sich sogar ganz von alleine auf OEM default Einstellungen degradiert und zerstört.
EXPO oder PBO sind nicht per se für das Problem verantwortlich, in beiden "Profilen" steht nicht die SOC Spannung drin, die würfelt der Mainboardhersteller nach eigenem Gutdünken aus. Und mehr Spannung ist besser, da man dann ja höhere OC Ergebnisse erreicht und längere Balken als die Konkurrenz erreicht
Und die Spannung wird zum Problem für die Komponente. Da kann man noch gegensteuern mithilfe der Temperatur, aber subzero steht nunmal bei den allermeisten nicht auf der Tagesordnung 😅
Nö, wozu? In OP's Startpost ist auch nicht die Rede von Übertaktung, außer EXPO, zumindest falls ich es nicht komplett überlese habe. Wer heutzutage noch CPU übertaktet, ist IMO eh komplett lost, weil 1. die Gains minimal sind und man 2. meistens eh im GPU Limit hängt. Vor 10-20 Jahren hat es als Jugendlicher Sinn gemacht, wenn man sich keine neue CPU leisten konnte oder aus Fun, und es gab tatsächlich auch einen spürbaren Leistungsgewinn, aber heute, wo eh vieles Engineering-technisch kaum zu verbessern ist und man Leistungsgewinn nur über Mehrverbrauch realisiert, ist die Marge nach oben so schmal, dass es sich nicht lohnt und man nur Gefahr läuft die Hardware zu schrotten.
Leistungsgrenzen (PBO) Wenn du Precision Boost Overdrive (PBO) im BIOS deines Motherboards zur Optimierung des Prozessors verwendest, werden die folgenden Einstellungsgrenzen (PPT / TDC / EDC) empfohlen: PPT (Package Power Tracking): 85 W – 90 W.
EDC (Electrical Design Current): 150 A Diese Werte begrenzen die maximale Leistungsaufnahme von werkseitig 120 W auf effizientere 85 W bis 90 W und senken so die Temperatur, ohne dass dabei die Leistung beim Gaming beeinträchtigt wird.
Empfohlene maximale Vcore-Spannung: Bei Dauerbetrieb darf sie 1.20 V – 1.25 V niemals überschreiten
