N760 2GD5/OC ITX Probleme mit DisplayPort Repeater
TWfromSWD
Okt. 2009
Hallo Leute
Ich bin seit Kurzem Besitzer einer MSI N760 2GD5/OC ITX. Eine sehr kompakte GeForce GTX 760 Karte für ITX Mainboards. Und soweit kann ich sagen, von der Performance her genau das was ich gesucht habe. Nur leider habe ich ein kleines Problem:
In meinem Setup hängen ein TFT Monitor und ein Beamer, über jeweils eine DP->DVI Kabel und einem DP Repeater an jeweils einem 15m langen DP Kabel, die bisher einfach an den zwei DP Ausgängen meiner Quadro FX 580 gehangen sind. Hat immer alles klaglos funktioniert, bis auf die fehlende Gaming Performance.
Mit der neuen Karte ist nun zwar die Performance deutlich besser, aber leider funktioniert meine Verbindung zum Monitor nicht mehr. Schließe ich allerdings ein kurzes (2m) DP->DVI Kabel an, funktioniert der Monitor einwandfrei. Und nun kommt der Witz: Wenn ich nun das lange Kabel mit Repeater dazwischenhänge, bekomme ich ebenfalls ein perfektes bild. Allerdings wird der Monitor dann nicht mehr im System erkannt. Solange ich das System nicht neustarte funktioniert das Bild dann. Kann da der Repeater schuld sein? Ohne funktioniert es leider nicht, weil das Kabel zu lange wäre. Hat jemand Erfahrung mit langen DP Kabeln?
Danke schon mal
Wopfi
So gut es geht. Laut Spezifikationen gehören die Repeater nach 15m rein. Danach kann man dann weitere 15m dranhängen. Bei mir sind es halt 15m <-> Repeater <-> 2m.
PS: Mittlerweile glaube ich, dass der Repeater einwandfrei funktioniert, allerdings der Ausgangspegel der neuen Grafikkarte irgendwie schlechter sein muß, als der von der Quadro. Wenn ich nämlich zwei kürzere Kabel und den Repeater verwende, funktioniert alles. Das ist jetzt irgendwie blöd...
Hallo
Ich vermute das bei der Quadro FX 580 das ausgang Signal hochwertiger ist,da kommt die GTX-760 wohl nicht dran.Die Quadro ist ja auch eine reine Grafikanwendung und Video Grafikkarte.
