Nach Biosupdate Boot-Hänger
K
Kuzoku
Hallo Leute, Community von ComputerBase.
Tut mir leid dass ich solch Thema noch zur späten Zeit erstelle, aber neben dem Schweiß läuft mir beinah bei sagenhaften +1 grad Celsius auch fast die erste Träne aus Frustration herab...
Es geht um ein "MSI"-Motherboard. Intel PL45 Chipsatz Modell: Neo3 7236
Ich habe einen Pentium D 925 und 4 GB von Samsung im Einsatz.
Da ich mich nach einem neuen prozessor umschauen wollte und für mein motherboard ein update bereitstand um die kompatbilität zu erhöhen dachte ich mir: haste schon 12 mal gemacht, machste jetzt auch !
Pustekuchen!. nach einem Erfolgreichen Biosupdate auf version 7.4 (09.03.07 )
Bleibt mein PC beim booten hängen. Am Bildschirmrand rechts unten werden dank AmiBios Diagnosecodes angezeigt. Er bleibt bei mir immer bei "008D" hängen. in der Regel ist das für mich der letzte punkt bis der Bildschirm erlischt und normal von der Festplatte gebootet wird.
CMOS-Recovery mit dem Jumpersetzen hat nicht geholfen. Default-Settings helfen auch nicht. Ich kann nichtmal von CD booten ! Ich bleibe schlicht im POST hängen.
Oh... und köpft mich bitte nicht! Mein PC piept nichtmehr seit ich dem im jahre 2006 den lautsprecher geklaut habe... ersatz habe ich auf die schnelle keinen.
Was mir jetzt jedoch aufällt: Das Motherboard läuft wie gewohnt mit 200 FSB, kann dem RAM jetzt jedoch nichtmehr 667mhz zuordnen wie er es sonst automatisch tat - ich selbst kann dem bios nur saen ob er 400mhz oder 533mhz nehmen soll. Ich weis nicht ob das eventuell ein ansatzpunkt sein könnte.
Weis wer was über diesen Code ? Kann mir wer weiterhelfen?
Darf ich mir zum neuen Prozessor gleich n neues Board holen ?
http://www.msi-computer.de/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=&prod_no=1173
Das da ist mein Board.
EDIT: (1:30 Uhr)
Es ist mir gelungen indem ich 2 Ramriegel entfernt habe und 2 Riegel in getrennte Ram-"buchten" (fachbegriff fehlt mir eben ^^) einsteckte dass ein ein sehr langsamer memory-check kam, (bei vereinzelten modulen oder direkt aneinandergesteckte brach der check bei 1023 MB ab )danach gelang mir jedoch ein vollständiger boot.
Werde jetzt versuchen zurück zu flashen.
Das BIOS ist die Version "3.7" wenn ich das richtig gelesen habe - beim Update NUR ein RAM-Modul einsetzen - und das BIOS-Update NUR unter DOS machen - NIEMALS unter WIN - DAS BIOS VORHER AUF DEFAULT SETZEN -
Hast Du CmosClear gemacht, danach den Ram mal rausgenommen und wieder reingesteckt, damit er neu erkannt wird?
@Hanne
Version 7.4 Datum 2007-09-03
Das zurückflashen ist mir gelungen... jetzt hab ich das Problem dass der bootvorgang erneut bei mehr als 2 Riegeln abbricht... ich kann doch jetzt schlecht durch ein biosupdate die bänke oder gar die riegel geröstet haben, oder ?
Version laut Herstellerseite (siehe mein Link) Version 7.3 und 7.4 (7.3 lief bisher ohne probs drauf)
Edit: @ werkam: mach ich mal eben
Add safety recover function to revert BIOS into default setting when system unable to boot due to overclocking.
To enable the function please press the reset button or power button 3 times.
Danke hab ich auch eben im Handbuch gefunden.
Und ich muss mich ernsthaft entschuldigen.
Ich habe eben selbst wohl dermaßen schwein gehabt..
Ich habe mein MSI Neo3 945P
mit dem MSI Neo3 945PL verwechselt.... daher die verschiedenen versionen.
hanne hat 100 % Recht gehabt. bin eben wieder am flashen. hoffe der ram is nich futsch
Nein, wenn Du ein Modul nimmst und dann unter DOS das Update ausführst, sollte es kaum / keine Probleme geben - auch nicht hinterher -
Hanne, es klappt ! Bootet wieder mit vollen 4 GB und 4 Riegeln. Wenn ich mal nach Berlin komme geb ich dir n Bier aus. Grüße aus Braunschweig :)
Ja, habe die 3.7 drauf. Wahnsinn dass man sich bei MSI so leicht vertan kann. Hatte echt das Falsche Modell genommen. Schwein gehabt habe ich aber, läuft nämlich alles wie ne 1
