Nach Booten tut sich nichts.
M'exX
Feb. 2010
Hi zusammen.
Heute habe ich meinen zusammengestellten PC zusammengebaut.
Ich habe ihn dann angeschmissen um das Betriebssystem zu installieren aber zuvor muss ich noch eine Treiber(?)-CD für das Mainboard installieren: Das Mainboard ist ein Asrock M3A770DE. Also im Handbuch steht also, ich soll zuerst den Treiber installieren. Hier mal ein Auszug aus dem Handbuch:
To install the Drivers to your system, please insert the support CD to your optical drive first. Then, the drivers compatible to your system can be auto-detected and listed on the support CD drivers page. Please follow the order from up botton side to install those drivers. Therefore, the drivers you install can work properly
Ich hab also die mitgelieferte CD reingeschmissen und im Bios eingestellt, dass er vom Laufwerk booten soll.Nach der konfiguration im bios rebootet er und dann kommt das hier:
Generate Serial ATA Driver Diskette [Y/N]
steht dort also. Wenn ich "No" wähle dann rebootet er und das Spiel geht von vorn los.
Wenn ich aber "Yes" wähle dann kommt folgendes:
Ich muss dazu sagen, dass die Sata Festplatte aus meinem alten System stammt (Seagate Barracuda)! Sie war voller daten. Brauch ich jetz doch eine neue Festplatte?
Ich hoffe, dass dies das richtige Forum ist, falls nicht könnte ein Mod bitte verschieben?. Freue mich auf hilfreiche Antworten. Danke im Vorraus.
Welches Betriebssystem willst du denn installieren?
Da du kein RAID installieren möchtest würde ich einfach versuchen ob der Betriebssysteminstaller die Festplatte trotzdem erkennt.
Fall das der Fall ist kannst du dir das vorige Vorgehen schenken.
Falls er die Platte trotzdem nicht erkennt, brauchst du wohl win 1,44 Zoll Diskettenlaufwerk + Diskette damit er dort den Treiber abspeichern kann. Alternativ kannst du auch eine Slipstream Version von deinem Betriebssystem erstellen und den Treiber dort schon integrieren.
und dein neuer pc hat natürlich ein diskettenlaufwerk weil du wusstest das du den sata treiber seperat mit einer diskette einspielen musst....
ich nehm mal an du hast kein diskettenlaufwer. wer braucht sowas heutzutage noch...
egal
wieso sollst du einen treiber für das mainboard installieren bevor das betriebssystem drauf ist?
wo wir gerade bei OS sind. welches soll installiert werden?
das was du installieren willst... ist ein treiber der auf eine diskette kopiert wird um beim installieren des betriebssystems von der diskette geladen zu werden.
deine DATEN sind auf einer seperaten partition oder?
sonst kannst das installieren ohne zweite platte sowieso vergessen.
edit:
neumoderne-menschen. kein plan von alter funktionierender technik. es wird alles so schön beschrieben und ist immer ersichtlich
Du musst schon erst dein betriebssystem installieren bevor du die mainboardtreiber installierst. Solltest du windows 7 installieren, musst du dir wahrscheinlich keine gedanken um die sata treiber machen. solltest du windows xp installieren, musst du bei der installation am anfang irgendwann mal glaube F2 drücken um die treiber einzubinden. da brauchst dann vielleicht deine diskette, wobei ich bei dem fehler da oben mal davon ausgehe, das du kein diskettenlaufwerk hast.
Grüße Shagg
Hey. Danke erstmal für die schnellen Antworten. Sorry ich bin ein Noob in Sachen Pc... Habe mir das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen bevor ich ins Forum schaute und dachte mir auch " hää das is doch eig quatsch den Mainboardtreiber vor dem betriebsystem zu installieren..."
Also: auf der Festplatte war bzw ist WinVista 32bit. Ich hatte bei meinen altem System eine Bootfähige Hardware DiagnoseCD erstellt. Hab die reingeschmissen und der Bildschirm kam... und aufeinmal Läd Windows vista. lol dachte ich mir.... Habe dann alle Treiber ( Audio, Graka usw.) installiert und jetzt läufts. Ich musste nichtmal vista neu installieren.:eek::)
