Mobile
Nach Fehlerbehebung an der CPU nun GPU defekt?
geck53
Cadet 1st Year
März 2012
Guten Abend,
Ich habe letzte Woche ein paar Teile bestellt, sodass ich folgendes System habe:
AMD FX 4100
Asrock 970 Extreme4 (Uefiversion 1.6)
Corsair Vengeance 8GB DDR3-1600 (mit Memtest getestet, keine Fehler)
Sapphire Radeon HD 7770 Ghz Edition OC
Cougar SE 400
eine SSD, 2 HDD, ein Brenner, Lüfter...
Die Startschwierigkeiten mit dem bei dem Board ja fast etwas berüchtigten Code 05 (OEM initialization before microcode loading) konnte ich glücklicherweise beheben (alte AM3 CPU draufgeschnallt, Uefi zurückgesetzt und dann wieder neue rein und Cmos vorm hochfahren gemacht) und so das System primestable zum Laufen bringen (CPU oced @4 Ghz @1,23V).
Das ging jedoch nur eine Tage gut (bis Sonntag), da ab dann immer wieder beim Runterfahren und Trennen vom Stromnetz die Einstellungen im Uefieinstellungen gelöscht wurden. Als ich mir heute das Problem genauer ansehen wollte, kam wieder Dr. Debug mit Code 05. Also habe ich alles ausgebaut und nur die Grundkonfig aufgebaut also Board, CPU, Ram und GPU. Jetzt wollte er gar nicht mehr booten. Ram habe ich getestet, da ich noch andere da hatte, keine Veränderung ->kanns also nicht sein. CPU getauscht, keine Veränderung -> kanns nicht sein. Anderes PSU drangehangen, keine Veränderung -> kanns nicht sein. Also habe ich die GPU ausm Slot genommen und meine vorherige eine Radeon HD 5670 eingebaut und siehe da, er bootet und das sogar ohne Dr. Debug.
Jetzt durfte ich also testen, was mit der 7770 los ist. Also habe ich sie in einen anderen PC eingebaut. Gleiches Bild, die Lüfter und der Netzteillüfter laufen kurz an und dann ist alles tot, als wenn eine Schutzschaltung auslöst (was bei den anderen beiden Netzteil genauso war). Dann habe ich außerdem eine baugleiche GPU in mein Sys eingebaut und tada, es bootet. Zum Schluss nochmal aus Hoffnung meine eingebaut- wieder alles tot nach kurzem Anlaufen der Lüfter. Dann hab ich die 5670 rein gemacht und schreibe hier jetzt den Bericht.
Muss ich davon ausgehen, dass die 7770 draufgegangen ist? Ich habe sie weder oced noch am Kühler oder so rumgespielt. Was ist da los? Bitte bitte, brauche Hilfe!
Vielen Dank schon mal :)
Grüße
Die Antwort hast du dir bereits selbst gegeben. Es funktioniert alles in allen Kombinationen, nur wenn die HD7770 drinnen ist, geht nix, egal in welchem PC.
--> HD7770 ist defekt. Und ja, kann auch bei nagelneuen Karten der Fall sein!
MfG
Auch wenn sie vorher einwandfrei lief und das Problem während diesem Code 05 mit aufgetreten ist? Wie soll die denn bei der Fehlersuche der CPU kaputt gehen?
ESD, blöd angestoßen, verbogen oder sonstwas.. gäbe genug Gründe warum eine Karte "einfach so" den Geist aufgibt.
Ich werd sie einfach zurückschicken und schauen was passiert.
Alles klar, vielen Dank ;)
... und ne gute Nacht jetzt :D
genau. Kann zB ein Schaltkreis oder ein Kontakt einen "Knackser" gehabt haben. War womöglich Zufall, dass es genau wärend deines BIOS bzw UEFI Fehlers dazu kam.
Deine Aussage
"die Lüfter und der Netzteillüfter laufen kurz an und dann ist alles tot, als wenn eine Schutzschaltung auslöst (was bei den anderen beiden Netzteil genauso war)"
ist ein deutlicher Hinweis auf einen fehlerhaften Schaltkreis.
Gute Nacht
