Nach Gehäusewechsel: 1 Piepton, kein Bild
Shiky
Aug. 2017
  • Arbeitsspeicher: 16GB (2x 8192MB) Crucial Ballistix Sport LT
  • CPU: AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX
  • Grafikkarte: NVIDIA 6GB Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce OC
  • Mainboard: MSI A320M PRO-VD/S AMD A320
  • Netzteil: 400 Watt be quiet! Pure Power 10 Non-Modular 80+ Silver
  • CPU Kühler: be quiet! Pure Rock Tower Kühler
Hey zusammen,
ich habe gerade meinen alten PC in ein neues, kleineres Gehäuse umgebaut und habe jetzt leider ein Problem beim Starten.
Wenn ich den Power-Button drücke, gehen alle Lüfter an (CPU, Gehäuse, GPU), das Mainboard leuchtet auch (Farbe: Weiß). Nach ca. 5 Sekunden kommt ein Piepton (1 lang, 2 kurz = GPU?), danach gehen die GPU-Lüfter aus, die anderen Lüfter laufen aber weiter. Ich bekomme die ganze Zeit kein Bildsignal am TV/Monitor.
Der PC stand ungefähr 10 Monate unbenutzt rum. Davor wurde er aber täglich als Arbeits- und Gaming-PC genutzt und lief absolut stabil.
Beim Umbau habe ich außerdem den CPU-Kühler abgenommen und die Wärmeleitpaste erneuert, sonst nichts an der CPU verändert.
  • 8-Pin CPU-Strom sitzt fest
  • 24-Pin Mainboard-Strom sitzt fest
  • RAM nochmal raus und wieder ordentlich reingedrückt
  • Zweite Grafikkarte getestet (GTX 1050 Ti ohne extra Stromanschluss) → exakt gleiches Verhalten
  • PCIe-Slot gereinigt
  • HDMI-Kabel und Port gewechselt
  • GPU sitzt sauber im Slot und ist verschraubt
Der Piepton kommt trotzdem jedes Mal und es kommt kein Bild. GPU-Lüfter laufen nur kurz an und stoppen dann wieder. Die restlichen Lüfter laufen durchgehend.
Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich noch schauen sollte? Falls mein Post nicht zur Topic passt, dann sagt gerne Bescheid und ich stell die Frage woanders! :)
Liebe Grüße und danke schon mal
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Das piepen deutet auf GPU, ja. Raus su dem Slot, Kontakte mit 99,x% Isopropanol reinigen, wieder einstecken und richtig verstromen.
Ansonsten beim Gehäusewechsel darauf geachtet, dass die Motherboard-Schräubchen richtig positioniert sind?
Null Methode? Bereits gemacht? Dann folgendes ->
Alles Kabel abstecken, GPU, CPU, RAM raus -> und nochmal step-by-step, sauber verkabel/einbauen.
BIOS Batterie überprüfen/ersetzen.
BIOS Reset nach Handbuch durchführen.
Position Abstandshalter überprüfen.
Wie schon beschrieben ggf. alles nochmal raus und die beschriebene Nullmethode anwenden.
Reaktionen: TheZonk88 und KEV24in_Janßen
Ausbauen und freistehend testen...und zwar ohne weiterhin einzuschalten.
