Jackery IFA Fireplace
Nach Grafikkarteneinbau kein Bild mehr
hilfloser2022
Apr. 2022
  • Prozessor (CPU): 12600 k
  • Arbeitsspeicher (RAM) 32GB Crucial Ballistix
  • Mainboard: MSI Z690 DDR 4
  • Netzteil: nzxt C 650
  • Gehäuse: DX 500
  • Grafikkarte: RTX 3070
  • HDD / SSD: WD 850
Habe heute über das Step up Programm eine RTX 3070 bekommen. Während der Wartezeit habe ich die igpu verwendet. Habe die 3070 mit zwei Stromkabel angeschlossen. Die Grafikkarte leuchtet aber ich habe kein Bild.
Habe die 3070 ausgebaut, aber jetzt geht auch die igpu nicht mehr?! Ich komme nicht einmal mehr ins Bios. Habe ein neues Kabel auch HDMI schon ausprobiert.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Steckt der Monitor auch an der Grafikkarte?
Reaktionen: hilfloser2022
Naja, jetzt wird die GPU bevorzugt. Kann sein, dass sich das im BIOS umgestellt hat.
Heißt:
Monitor an die Grafikkarte stecken. Oder einen CMOS-Reset durchführen.
Danke für die schnelle Reaktion.
Ich hatte vorher schon im Bios igpu bevorzugen eingestellt (nicht Auto). Hatte den Monitor auch schon an der 3070 aber auch da nur schwarzer Bildschirm.
Dann ist es doch logisch, warum du über die GPU kein Bild bekommst. Da hilft wohl nur ein CMOS-Reset.
Oder kriegst du auch über die iGPU kein Bild mehr?
nur ums auszuschließen.
-Ist beim Monitor auch der richtige Input (Quelle) gewählt?
-GGf. auch mal am Kabel wackeln, ob der Kontakt richtig da ist, d.h. der Stecker richtig drin ist.
-ggf. alternative Anschluss mal probiere. zB Displayport statt HDMII
Ich habe verschiedene Kabel (auch HDMI) ausprobiert.
Ich habe die 3070 ausgebaut und bekomme auch über die igpu kein Bild und komme auch nicht ins Bios.
Steckt die Grafikkarte richtig im Slot? Hatte bei dem Board das gleiche Problem, da sie nicht richtig im pci Slot steckte
Hast du alle Videoausgänge beim Mainboard probiert?
Quelle beim Monitor ausgewählt?
CMOS-Reset durchgeführt?
Es ist noch nicht 100% verständlich für mich wie du vorgegangen bist.
Ich würde vorschlagen du machst einen CMOS reset und schaust dann, ob du mit iGPU, ohne dGPU wieder ein Bild bekommst. Falls den so ist stellst du den Modus auf automatisch und baust die Grafikkarte noch Mal ein. Auf saubere Installation und richtige Steckplätze achten. Ggf den anderen PCIe Slot testen.
So, habe die Lösung gefunden. Sorry für die Aufregung (meinerseits).
Nachdem ich die ersten Antworten bekam (vielen Dank nochmal dafür) ging der Puls wieder runter Puh
Ich alles wieder auseinander gebaut (der Rechner wurde zusammengebaut gekauft). Ich musste ja das zweite Kabel für den 3070 anschließen und habe jetzt vorsichtshalber auch alle anderen Kabel angeschaut. Und siehe da, der große/größte Stecker (denke für das Motherboard) war nicht eingerastet?! ich habe ein deutliches Einrasten gehört.
UND jetzt läuft alles wieder.......
Reaktionen: Geckoo, Makso und der_hirsch
Hatte alles so schön verlegt (die Kabel) und mich über das coole Gehäuse (DX 500) gefreut, aber nicht gescheckt ob die anderen Kabel richtig sitzen..... Hmmm
Ja auch im Alter (Ü60) hudl`t und schwitzt man noch..... PUH
Aber es gibt ja noch hilfsbereite Menschen im ("bösen INet"). Vielen Dank nochmal!!
Reaktionen: -Bo-, Bruzla und Makso
Ja, wenn das Board schon keinen Strom hat, kommt natürlich kein Bild :)
:heul: wenn gar nichts gegangen wäre, hätte ich ja gleich weitergesucht (oder auch nicht). Aber die Lüfter, die Lichter an der 3070 usw. haben ja Lebenszeichen gegeben.... Der Große Stecker war halt nur nicht eingerastet und ich hatte an dem ja nichts gemacht. Wäre der bei der Montage durch den Händler richtig eingerastet gewesen, wäre wohl der Fehler nicht gewesen.....
ABER jetzt habe ich ein Erfolgserlebnis und das gute Gefühl das es Leute wie Euch gibt :schluck:
