nach jedem 2 .Start Bluscreen
fornax101
Sep. 2007
Hallo ,
Rechner Selbstbau- Komponenten alle neu ,Win7 Prof 64 , Start ok ,Programme
laufen ,Rechner runterfahren ,
Hauptschalter aus (Steckdosenleiste),
nächster Tag , Rechner an , fährt hoch ,Bluescreen ,
Netzschalter kurz aus-an ,Rechner starten ,Start ok , Programme
laufen ,Rechner aus , Hauptschalter aus,
nächster Tag ,Rechner an .Start ok ,Programme laufen, Rechner aus , Hauptschalter aus ,
nächster Tag ,Rechner an , fährt hoch ,Bluescreen .........
das seltsame Phänonem bei jedem 2. Start Bluescreen wenn der Rechner länger vom Netz
war , nicht nachzuvollziehen . BIOS - Update gemacht , alle Komponenten vom PC_Händler
überprüfen lassen , alles ok .....
für Tipps im voraus Danke !!
lass ihn mal an strom die ganze zeit ohne stecker auf OFF?
welcher Fehler kommt bei Bluescreen?
In den Bluescreens steht ein Fehlercode, der Herkunft über die Ursache gibt...
Hallo fornax101
Tausch mal die Steckdosenleite aus,dann sollte wieder Ruhe sein.
Hallo ,
werde erstmal eine neue Steckdosenleiste besorgen , also externe Zuleitung wechseln .
Bluescreen lesen?
Die Dinger sind keine Schikane sondern sagen was falsch läuft, da kann man dann auch auf die Komponenten schließen die Probleme bereiten wenn man Glück hat.
