Nach Mainboardtausch CPU zu heiß
Pandora
Admiral
Aug. 2008
Der Rechner lief bisher stabil, die genauen Temperaturen sind mir zwar nicht bekannt, er throttle(te) aber nicht unter Last und stützte auch nie ab etc.
Nun sollte das ganze Teil etwas abspecken und daher wurde das Board (Maximus VII Hero) gegen ein Maximus VII Gene getauscht. CPU ist ein i4790K. Danach wurde die CPU permanent viel zu heiß, im BIOS schon um die 80C. Vermutet wurde erst ein Defekt/Inkompatibilität der neuen AiO, also Boxedkühler gesucht und montiert, aber leider keine Veränderung. Danach das aktuelle BIOS eingespielt und zumindest etwas Besserung, Temp im BIOS nun "nur" noch um 50C.
Testweise Windows gebootet und Temps um 60C, bei ansatzweise Last geht sie aber sofort auf 90C und ein par Sekunden später hängt sich der Rechner auf.
Irgendwelche Ideen was genau hier kaputt (gegangen) ist bzw. wo der Fehler liegt ?
PS: Das BIOS des Gene war leider noch ein relativ altes, von vor der Unterstützung der 5. Gen. Afaik ist der i4790K aber 4. Gen, oder ?
PPS: Die Lüftersteuerung des Board kommt mir komisch vor. Direkt nach dem Start dreht der Kühler kurz auf, wird dann aber wieder leise und wird auch nicht wieder so laut wenn ich ihn manuell auf 100% regele. Die Drehzahl wird dabei konstant mit knapp 2K angezeigt und ich empfinde ihn als nicht wirklich laut. Da er jedoch direkt nach dem Start für 2~3 Sekunden deutlich lauter ist und die Boxeds als Turbinen verschrien sind, kommt mir dies doch sehr merkwürdig vor.
PPPS: Frohes Fest :)
Spannungen kontrollieren.
1. Spannungen überprüfen
2. Wärmeleitpaste nur dünn auftragen
3. das Maximus VII Gene unterstützt den i7 4970k auch nicht
4. Bios mal komplett zurücksetzen
Er hat doch einen 4790K und dieser wird unterstützt.
Der Boxed ist nicht der Hit, aber da du auch mit der AIO die selben Probleme hattest, liegt es eher an einer Einstellung im Bios - falsch montierter Kühler ist auch möglich, aber 2x?
1: 1,2V wird angezeigt. Die ganzen Einstellungen sind aber auf Auto.
2: Ist dünn aufgetragen
3: War ein Zahlendreher, ist natürlich ein 4790K
4: Auch gemacht.
So, habe die Spannungen im BIOS jetzt auf 1,05 vcore und 1,45 input gesetzt. Temperaturen sind aber nahezu unverändert und bei 30% last schon um 80C :(
