Nach Prozessorröstung kein Sound mehr
Stannis
Juli 2011
Meinem alten PC hat es letztens wegen Verstaubung den Prozessor zerschossen. Also gescheit gesäubert, bessere WMP, neuen Prozessor und neues Bios (Vers. 1101) rein.
Das Motherboard ist das M2NBP-VM CSM von Asus. Der Sound lief vor dem Prozessortod noch 1a.
Tja, und jetzt geht er nicht mehr. Weder Kopfhörer noch Boxen laufen am forderen und am hinteren Steckplatz.
Die Systemlautstärke ist eingeschaltet.
Lustig ist, dass ich die Onboardsoundkarte verwende. Die kann es mir doch nicht einfach so mit gebraten haben, da müsste doch das ganze MB nicht mehr gehen, oder?
Oder unterstützt das Bios keine Soundausgabe? Ich hab keine Ahnung.
Hat hier jemand eine Idee?
Ist der Onboard-Sound im Bios überhaupt aktiviert?
Ok, da die Systemlautstärke eingeschaltet ist, müsste es aktiviert sein.
Nein, es kann durchaus auch nur teilweise defekt sein. Sieht auch stark danach aus ...
Würde eine neue, nicht-onboard-Soundkarte das Problem beheben?
Ist das direkt im Bios sichtbar? Dann würde ich das mal überprüfen.
Kann mit dem neuen Bios ja gut sein, dass da der Grund liegt. Zumindest wäre es schön.
schnitzelsemmel schrieb:
würde eine neue, nicht-onboard-soundkarte das problem beheben?
Es würde möglicherweise dieses Problem lösen. Es kann aber noch viel mehr kaputt sein. Eigentlich ist das ein Fall für einen Neukauf.
Naja, nach der Röstung deines Prozessors kannst du zumindest froh sein, dass nur der Sound ausgefallen ist.
Richtig es kann kaputt sein und ich könnte froh sein, wenn nur der Sound ausgefallen ist.
Ich habe noch nicht sonderlich viele MBs und Mikrochips gebaut, aber wenn die Dinger von Menschen gebaut werden, kann ich folgendes sicher sagen:
Den Gesetzen von Logik und Wahrscheinlichkeit nach ist es so gut wie unmöglich, dass der Sound ausfällt, wegen einem Hardwarefehler, und sonst NICHTS. Das System läuft absolut fehlerfrei und wie es soll. Wenn irgendwo ein Schaltkreis durchgeschmort wäre (was auch kaum sein kann, wird ja nur der Prozessor heiß, mehr nicht), müssten ziemlich gravierende Fehler auftreten.
Ergo sollte man von den zwei möglichen Ursachen die zweite in Betracht ziehen: Das Bios, das ja nach dem Crash auf 1101 geflasht wurde.
Also: Weiß jemand, inwiefern es am Bios liegen könnte. Jimmy meint, es gäbe ein Menü für den Sound im Bios. Wo finde ich das?
Falsch!
Der Sound wird ja auch von einem Microchip auf dem Mainboard erzeugt. Und der kann auch alleine kaputt gehen. Oder der LAN-Controller. Oder ein zusätzlicher USB3.0-Controller. Oder einer der unsäglichen zusätzlichen SATA-Controller. Alles kann einzeln den Geist aufgeben ohne das es den Rest betrifft. Diese andern Chips werden teilweise auch recht warm.
Diesen Soundchip kann man im BIOS aktivieren oder eben auch deaktivieren. Wenn der dort auf aktiv steht ist der Sound-Chip wohl wirklich kaputt. Viel einstellen kann man aber nicht, ein eigenes Sound-Menü gibt es nicht. Nur an oder aus.
