Nach Routerwechsel IP-Adresse des Servers ändern
Heyyou
Feb. 2025
Meine Fritz!Box 7590 hat sich nach 5 Betriebsjahren mit Gestank verabschiedet. Nun wird eine 7530 AX eingerichtet, die bis zur GF-Verlegung den Job übernehmen muss. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Die neue FB hat natürlich die internen IP-Adressen neu gewürfelt. Da ich einen Synology Server betreibe, wollte ich dessen IP Adresse zurückändern auf den alten Wert und bleibe dabei hängen.
Ich habe in der FB die Netzwerkverbindung des Servers zurückgesetzt, die gewünschte alte Adresse eingestellt und angefangen die Portfreigaben einzurichten. Schon beim Port 5001 für den externen https Zugriff über den DynDNS Dienst klappt es nicht. Ich kann im Heimnetz über die vom Router vergebene neue IP-Adresse auf den Server zugreifen, nicht aber über die manuell eingegebene alte. Unter den aktiven Netzwerkverbindungen steht der Server mit der automatisch vergebenen Adresse, während unter Heimnetz-Eigenschaften die manuell eingegebene steht.
Ich hoffe, mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben und auf Tipps von erfahrenen Netzwerkern.
Vodafone Glasfaser
Du musst dafür sorgen, dass sich die Synology ihre IP-Konfiguration nochmal abholt. Sei es durch Neustart oder durch Netzwerk-Neustart. Änderungen von DHCP-Reservierungen wirken sich nicht in Echtzeit auf die IP-Konfiguration der Endgeräte aus.
Nur zur Info, je nach Tarifstufe ist eine 7530 AX auch mit Glasfaser ein prima Router.
Reaktionen: GTrash81
Wie wäre es denn wenn du uns z.B. die alte und die neue Adresse nennst um dir helfen zu können?
Hast du den Server auch neu gestartet nachdem du die neue IP vergeben hast? Erst dann ist die auch aktiv.
Standard DHCP-Leasedauer bei Fritzboxen sind 10 Tage, Minimum 1 Tag. Da kommt man nicht drum rum, die Leases auf den Geräten manuell neu anzufordern oder die Geräte neu zu starten, wenn man an der IP-Konfiguration rumfummelt.
Flexibler bleibt man, wenn man IPv6 Privacy Extensions abschaltet und dem neuen Router dasselbe ULA-Präfix zuweist. Dann bleiben die lokalen IPv6-Adressen identisch und können fest im DNS eingetragen werden.
Danke Euch für den guten Tipp, das Problem durch Neustart des Servers zu lösen, es hat sofort funktioniert.
Reaktionen: JumpingCat
Keine Proxy auf der Syno? So sparst du dir die ewige Portfreigabe...
