Die Temperatur ist soweit ok, sofern das die Temperatur ist, die die CPU bei deinem erwuenschten Taktziel hat. Wenn du jetzt natuerlich schon bei 61°C bist, aber den Takt erst bei der Haelfte deines Ziels hast, kannst du davon ausgehen, dass du nicht mehr bis dahin kommst
Versuch den Takt fuer den Port im BIOS mal fix auf 100 oder 105 MHz zu setzen, dass koennte helfen.
das ist ein Bug des Boards.
Entweder du gibts dich damit zufrieden, dass du die CPU nunmal nicht so weit übertakten kannst oder du stellst dem Multi runter und taktest den den FSB höher.
Meist tritt dieser Bug zwischen FSB300-400 auf.
Also sobald du wieder auf FSB 400 bist müsste es wieder mit 16x laufen.
Also zum Beispiel statt 8*300 machst du 6*400
Natürlich muss es nicht immer 300 und 400 sein. Kann auch genauso gut sein, dass der Bug schon ab FSB375 verschwindet.
jo, das mit dem pciex1 kannst du beheben, indem du den bus-takt auf 100 fixt oder sogar auf 105 erhöhst.
wenn du bessere temps willst, dann kannst du mal versuchen, mit der vcore runterzugehen. kaputtgehen kann dabei nix. entweder der rechner läuft noch stabil oder er bootet nichmehr. in diesem fall einfach einen biosreset machen
