Nach Win7 Setup Abbruch kein Bild mehr
CS124
Cadet 1st Year
Nov. 2009
Hey...
Habe mir einen neuen PC zusammengebaut! Es war also noch nie ein System darauf installiert! Beim installieren von Win7 kam die Fehlermeldung, dass er einen CD/DVD-Laufwerktreiber nicht gefunden hat und ich soll ihn manuell hinzufügen! Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Noch viel schlimmer, nach dieser Fehlermeldung habe ich den PC ausgeschlatet und neu gestartet, und nun kommt kein Bild mehr! Der Bildschrim bleibt schwarz und ca einmal in der Minute macht der PC "beep"!
Der Lüfter der Graka läuft seit dem auf Volllast!
Hat da jemand eine Idee?
Greetz und einen Guten Rutsch
Hardwaresetup? Mainboard? BIOS? CPU? Speichertyp? Grafikkarte? Festplatte? Das piepen kann an der CPU, RAM oder Grafikkarte liegen (bspw. nicht richtig eingebaut).
also es ist schonmal nicht gut bei einer windows installation den pc auszuschalten da könnte sehr viel im system kaputt gehen ;-)
Grüße Jonas
@ CS124
Als erstes ist zu Sagen, daß es von Vorteil wäre, wenn du mal dein System hier aufführen würdest, dann kann man schon mehr Sagen.
Grundsätzlich stellt sich mir die Frage, ob es sein kann, daß dein DVD-Laufwerk möglicherweise an einem IDE-Controller auf dem Board hängt, kann das sein?
@ JonasTheMaster
Sorry, aber da kann normalerweise nichts an Hardware kaputt gehen, wenn man bei einer Windows-Installation den Rechner ausschaltet. Tatsächlich macht Windows normalerweise nach dem Neu-Anschalten des Rechners normalerweise dort weiter, wo das Setup abgebrochen wurde.
So long....
ich vermute mal, daß ein SATA-Laufwerk ist. Ich hatte bei einer Win7 Installation auch schon das Problem mit fehlenden Treibern. Ich konnte das lösen indem ich das SATA-Laufwerk an einen anderen SATA-Steckplatz anschloß. Bei dem von mir verbauten Gigabyte-Board gibt es 2 SATA-Ports, die man separat auf den IDE-Modus einstellen kann und dort hatte ich es dann eingestöpselt und dann lief die Installation problemlos.
Kommst Du überhaupt noch ins BIOS? Irgendwie hört sich Dein Fehler so an, als ob Dein Rechner ständig neustartet, es aber nichts am Bildschirm ankommt. Hast Du schon mal versucht die BIOS-Einstellungen zu resetten (BIOS-Batterie kurz entfernen und wieder einsetzen, bei manchen Boards muß auch kurzfristig ein Jumper umgesteckt werden. Bei neueren Boards muß man keine Batterie mehr ausbauen, dort gibt es einen Knopf zum Resetten).
GREETZ Moorleiche
Grüße Jonas
So ein Müll, kurz vor Jahresende nochmal schön dumme Sprüche aus der Tonne kloppen, wa? :freak:
Dir kann niemand helfen, wenn du nicht deine Hardwarekonfiguration uns sagst. Welche Windows 7 version? Home / Pro / Ultimate /x32 /x64?
Hatte ich auch mal..
Kontroliere mal ob dein Arbeitsspeicher richtig steckt,bzw. wechsel mal die Steckplätze.
@moorleiche
wow. wie oft musstest du den post lesen, bis dir das aufgefallen ist? -.-
@te
prüf die kabelverbindungen und den sitz der karten. such dir einen anderen s-ata-steckplatz. boote mal mit nur einem ram-riegel... das übliche eben ;)
das problem hat nichts mit windows oder irgendwelcher software zu tun (wie auch? dann würdest du zumindest ins bios kommen... gut dass hier alle profis sind :rolleyes:).
na klaa glaube mir
@kevlar und@luxmanl ich hatte mir mal ein laptop gekauft dann habe ich mir da windows vista drauf gemacht und ich hatte vergessen den laptop in stromnetz zu stecken bei der installation gab dann der akku auf und der pc ist garnicht mehr hochgefahren!(dann habe ich ihn umgetauscht bei einem kollegen und der sagte das auch das sowas sehr schlecht ist wenn der pc bei einer windows installation abstürzt.
Grüße Jonas
Solange das Mainboard kein GoodSignal an das Netzteil gibt, wird nicht gebootet, bzw das Netzteil könnte sich auch wegschalten. Wenn gar nichts geht, aber immerhin ein Beep zu hören ist, scheint es immerhin kein Kurzschluss zu sein.
Nun geht es darum zu prüfen, welche Hardware nicht richtig funktioniert und ob auch alles korrekt verkabelt ist. Prüfe also Erst mit einer 0-Konfig (Netzteil, nur 1-2 Lüfter als Last dran und dann die richtigen Kontakte schalten (wikipedia/google hilft dir da).
Dann gehts an die Minimalkonfig, wenn das Netzteil läuft. Sprich erst nur Mainboard testen, dann mit CPU testen, dann mit Speicher, dann GRafikkarte.. die verschiedenen BeepCodes aus dem Handbuch helfen dir dabei, den übeltäter zu finden.
Danach gehts weiter mit Peripherie, also Festplatte, CD/DVD, USB, etc.
Und wenn vom TE erstmal nix kommt, brauch hier auch keiner seinen PostCounter pushen mit sinnlosen Beiträgen.
lg, fire
ps: SuFu: keiner mag sie, wenige nutzen sie, aber helfen tut sie oft!
Heretic Novalis schrieb:
@moorleiche
@te
So ein Spruch hat mir in diesem Jahr noch im meiner Sammlung gefehlt. Ich danke Dir dafür und für die Eloquenz und den Esprit Deiner Kommentare und für Deine Kompetenz, oh Du einziger Profi unter all uns kleinen unwissenden Laien.
Ein Fohes Neues
GREETZ Moorleiche
Okay erstmal Danke für eure Hilfe!
Also es kann ja eigentlich nichts falsch angeschlossen sein! Ich habe ihn ja schonmal gebootet und das Win7 Setup gestartet! Nachdem dann dort die Fehlermeldung mit den fehlenden CD/DVD Treibern kam, habe ich ausgeschaltet, weil es dort auch kein Abbrechen Button gab! Und seit dem bekomme ich erst kein Bild mehr! Und wie gesagt, seit dem läuft der Lüfter der Graka auf Volllast!
- Das Bios zu resetten habe ich versucht, habe für ca 1 Stunde die Batterie entfernt! Weiss aber nicht ob es so richtiug ist, kann leider nichts im Handbuch finden
-Den Sata Steckplatz des Laufwerks wechseln? Woher weiss ich denn welche ich SATA Anschlüsse ich auf IDE umstellen kann, dann in Bios?!
Mein System:
Prozessor: AMD Phenom X4 965 BE
Mainboard: Gigabyte GA-MA770T-UD3P
RAM: 4GB Kit OCZ DDR3 PC3-12800 CL8 Low-Voltage
HDD: 2x Samsung F3 Spinnpoint
DVD: LGGH22NS
Netzteil: Cooler Master Silent Pro
Die Win 7 Version die drauf soll ist Win 7 64bit Prof.
Unglaublich, ohne etwas zu ändern kam grad wieder ganz normal das Bild des Boot Screens! Hab ihn über Nacht stehen gelassen und zack da geht er wieder!
Jetzt hab ich nur noch das Problem das bei der Win7 Installation die Fehlermeldung mit den fehlenden CD/DVD Treibern kommt! Hat jemand ne Idee?
wie schon gesagt, bei meinem Gigabyte-Board waren 2 SATA-Port anders farblich gekennzeichnet (Port 4 & 5) und diese konnte man auch im BIOS separat auf IDE umstellen, da ich ansonsten den AHCI-Modus aktiviert hatte. Sollte das bei Dir nicht möglich sein, stelle mal generell die SATA-Ports auf IDE um und schaue, ob es dann funktioniert.
EDIT: Die Ports 4 & 5 sind bei Deinem Board, die beiden einzelnen etwas oberhalb. Steck dort mal das Laufwerk ein und suche die Option im Bios, wie diese Ports behandelt werden sollen (AHCI, SATA, IDE) und stelle sie auf IDE.
GREETZ Moorleiche
Okay Danke ich werd es gleich mal versuchen! Bin jetzt grad dabei es mal vom USB Stick aus zu versuchen...
Juhuuu...
Vom USB Stick funktioniert es! =)
