Nagelneue GTX560TI wird nicht erkannt!
N_O_K_I_A
Jan. 2007
nach einer elendig langen Tortur kam heute meine neue GTX260TI an.
Habe sie direkt eingesteckt und hochgefahren.
Hatte meinen Bildschirmd dann an die Graka angeschlossen, aber es kam kein Bild.
Dann an die Onboard graka, da hatte ich dann ein Bild.
Hab dann den neusten Treiber geladen: 280.26
Wollte installieren und er sagte "Keine passende Hardware" gefunden.
Ich bin dann in den Geräte Manager und da wird nur die Intel Graphic angezeigt.
Kein gelbes Ausrufezeichen, nichts...
Und nein, man kann beim z68 Pro3 die OnBoard grafik immer noch nicht abschalten.
Man kann nur die "Priorität" von Onboard auf PCIe setzen und sie steht auf PCIe...
Das kann doch langsam alles nicht mehr angehen?!
AW: Nagelneue GTX260TI wird nicht erkannt!
hast du alle Kabel an die GTX260 angeschlossen?
Meinst du vielleicht die GTX 560TI eine 260TI gibt es meines wissens nach nicht.
glaube es gibt doch keine 260ti, meinst du ne 560ti?
dreht sich der graka lüfter? alle stromanschlüsse angesteckt? netzteil, watt, marke?
Sorry hatte noch nen Fehler
Ist ne 560TI und nicht 260...
gerade berichtigt.
Ja, sind alle dran. 2x 6-Pol-Stecker.
Und die Lüfter laufen auch...nicht zu überhören auf 100%...
Ah Danke!
Ich war da vorgestern drauf, aber da ging die Inet-Seite nicht.
Danke, ich werds mal testen!
Bis gleich!
Habe erst gestern einen PC aufgebaut. Da hatte ich ganz genau das Problem - mit einem Asrock Z68 Pro 3 und einer GTX570. Ich hab dann die Grafikkarte aus und wieder eingesteckt - plötzlich ging es.
Hattest du vorhin eine andere GraKa im System, oder einen neuen Rechner zusammengebaut?
Falls vorhin eine andere Grafikkarte eingebaut war, würde ich dessen Treiber vollständig löschen (falls nötig vom Safe-Mode her)
Sitzt die Karte richtig im PCIe Slot?
Gibt Leute die sollen ja die Karte neben den Slot setzen. :D
Stromkabel angeschlossen?
...öhm...onboard grafik mal im bios ausschalten?!??
gruß
Das Board bietet doch nur einen PCIE 16x Slot. Wie soll man denn den verfehlen :D?
Netzteil noch in Ordnung? Soll sogar schon was gebracht haben die Stromkabel (2x 6Pin) zu vertauschen.
Vielleicht mal mit 2x 4Pin Stromstecker und Adapter auf PCIE 6pin versuchen.
Nen guter Kollege hats geschafft die Karte direkt neben den Slot zu setzen.
Von oben sah es im ersten Moment so aus als wäre die Karte korrekt eingebaut.
War sie aber nicht.
Nimm die Graka nochmal raus, starte den PC und murks ihn ab, wenn der BIOS-Screen durch ist. Dann steck die Graka wieder ein und schau, ob sie nun erkennt wird.
Hatte sie gerade herausgenommen.
Gepustet, eingesteckt, gestartet und dann ging KEINE Graka mehr.
Weder Onboard noch die GTX....
Ich würde die Graka erstmal draußen lassen und versuchen das du erstmal wieder ein Bild hast...
Oder evtl. CMOS Reset. Aktuelles BIOS Flashen. Sollte die Grafikkarte immer noch nicht gehen dann testweise bei einem Freund testen um Fehler ausschließen zu können.
Hattest du davor schon Probleme mit deinem Board?
Ohne Scheiss Leute...ich glaub iwer packt mir Drogen ins Essen oder so.
Ich wieder alles abgezogen.
Dann:
DVI an die GTX, PC angemacht.
Auf einmal grinst mich son oller Bootscreen an...und Windows lädt er auch.
Stand grad sogar "Grafiktreiber wird automat. installiert"
Wie immer mit dem Windows eigenen Treibern.
Und der Nvidia Treiber hats auch grad erkannt...
