ndiswan.vxd fehler !
culto
Dez. 2002
hi
beim start von win98se erscheint folgendes:
ndiswan.vxd
diese fehlermeldung soll verschwinden !!!!!
gruss
culto
Hast Du einen ISDN Adapter installiert oder evtl die Software nicht richtig drauf gemacht?
Suche in der Registry den Eintrag "ndiswan.vxd" und lösche alle die Du findest, dann ist der Fehler auch weg. Sieh aber vorher nach ob ein Gerät den benötigt, in den Eigenschaften der Netzwerkkarte solltest Du sie finden. Es sind z.B. AVM Ndis Wan Capi Treiber.
nöö er braucht ihn wirklich nicht.
wo in der registry find ich die ndiswan.vxd datei ?
Beim Registryeditor gibt es einen Button, "Bearbeiten", da kann man suchen, gib als Suchbefehl "ndiswan.vxd" ein und dann wirst Du schon fündig werden. Bedenke, Karten die diesen Treiber benötigen werden anschließend nicht mehr laufen. Aber nur den Wert löschen, in dem sich auch "ndiswan.vxd " befindet, nicht den ganzen Pfad. Mit F3 kannst Du weitersuchen, wenn Du einen Eintrag gefunden und gelöscht hast. Er kann mehrmals drinstehen.
wo ist denn dieser registryeditor ?
Mein Vorschlag, lass es lieber. Wenn Du keine Ahnung davon hast machst Du nur etwas kaputt.
Gib unter "Start>Ausführen" Regedit ein. Als erstes gehst Du auf "Datei > exportieren" und sicherst die gesamte Registry, bevor nachher nichts mehr geht. Dann den oben beschriebenen Weg.
