Netzeil zu schwach?!
Beutebeute
Dez. 2005
huhu
also ich hab folgendes Netzteil verbaut:
AC Power Fusion
Das ding läuft mit 500Watt auch wenns mit 550 beworben wird.
mein sys:
Phenom II 955 @3.6ghz/1.41 vcore
4gb ram
GTX 570
2 Laufwerke
2festplatten (1x 500gb, 1x 1TB)
6x120mm lüfter (cpu kühler mitgezählt)
Mainboard hab ich vergessen^^
Hab mir jetzt nicht die Mühe gemacht jedes einzelne Gerät mit namen aufzulisten, da ich dann erstmal den PC wieder aufmachen müsste^^.
wenns sehr wichtig is hol ich es nach.
Ja also, könnte das netzteil da vllt ein wenig zu schwach auf der brust sein?
In vielen spielen hab ich einfach keinen leistungssprung als ich von ner hd4870 zur GTX 570 gewechselt bin.
Hab halt als erstes ans netzteil gedacht weil das mal sowieso wieder ausgetauscht werden müsste.
will mir aber nicht die mühe machen wenn es doch absolut ausreicht.
thx im vorraus :>
Da mach dir mal keine Sorgen dein System zieht maximal 350 Watt ;)
Den solltest du aber sowas von merken, der Unterschied ist gewaltig!
Naja 350W nicht gerade, aber 550W Markennetzteil reicht.
Grafikkartentreiber ist der aktuelle? Die GTX 570 ist noch sehr neu und hat teilweise mit etwas älteren Treibern Probleme.
mfg
Ausgangsstrom:
+3.3V - 24 A / 0.5 A Š +5V - 24 A / 0.3 A Š +12V1 - 17 A / 1 A Š +12V2 - 17 A / 1 A Š -12V - 0.8 A / 0 A Š +5VSB - 2.5 A / 0 A
Sind 17A auf der 12V-Schiene nicht etwas wenig?
Hast du den Treiber der 4870 vor dem Umbau deinstalliert?
Für die GTX570 auf jeden Fall.
treiber konflikt sollte nicht in frage kommen, ich hab das system neu aufgesetzt nachdem die karte eingesteckt wurde.
ok, soweit so gut.
anscheinend hab ich kein problem an der Watt-front, aber zu wenig ampere auf der PCIe schiene?
Sieht ganz danach aus.
Es hat doch 2 12 Volt Schienen mit 17 Amperé...kann max auf den Schienen 408 Watt, reicht also auf jeden Fall!Man findet im Netz auch Tests zu dem NT, selbst bei 600 Watt Belastung läufts noch.
MfG Fabian
das netzteil ist nicht das problem - das liefert genug.
wo fehlt dir denn der leistungssprung?
