Netzlaufwerk + Excel -> Problem
Penislebra
März 2008
Guten Morgen,
Ich/meine Firma haben ein sehr seltsames Problem!
Situation:
Eine Abteilung von ca 30 Personen nutzen gemeinsam ein Netzlaufwerk, auf dem verschiedenste Dateien liegen, auf die Alle zugreifen.
Bei einem Mitarbeiter haben wir nun das Problem, dass er bestimmte Excel-Dateien nicht öffnen kann, andere widerum ohne Probleme. Beim Öfnnen dieser besagten Dateien hängt sich Excel auf.
Alle anderen haben keine Probleme diese zu öffnen, nur der eine Client. Der Zugriff auf das Laufwerk klappt problemlos, nur das öffnen nicht!
Die Freigaben/Berechtigungen sind alle i.O.
Excel an sich funktioniert auch problemlos!
Wäre für jede Hilfe/Denkansatz dankbar!
Danke.
Gehen die Dateien den auf wenn er sich diese voher testweise lokal kopiert?
Nein, es dauert unglaublich lange diese "runterzuladen", ca 5min für 9mb, und dann kommt eine Fehlermeldung in der Richtung: "Datei kann nicht geöffnet werden"!
Sehr seltsam...
Mal Netzwerkkabel getauscht?
Mal Port am Switch getauscht?
Was wurde ansonsten schon dagegen unternommen?
Um fehlerhafte Berechtigungen auszuschließen hat sich ein anderer Kollege auf das Netzlaufwerkverbunden, authorisiert, keine Änderung.
Verschiedene Profile auf dem "betroffenen" Rechner getestet, unter jedem Nutzerprofil das gleiche Problem.
Eine Neuinstallation wurde noch nicht vorgenommen, da der Aufwand enorm ist, dies wird die allerletzte Möglichkeit sein, wenn wirklich nicht mehr hilft!
Wie gesagt, hast du mal Netzwerkkabel getauscht und den Port am Switch?
Nicht das es nur am nem angeschlagenen Kabel liegt ;)
Ist in der PC Ereignisanzeige was zu sehen?
Ist in der Server Ereignisanzeige was zu sehen?
Mal auf dem Server unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Geöffnete Sitzungen geschaut, was er anzeigt, wenn er versucht eine solche Datei zu öffnen?
Firewalls auf dem Rechner ausgemacht? Virenscanner testweise abgeschaltet?
wir haben ein ähnliches problem mit access datenbanken - nach der insteralltion vom ie8 trat es nicht mehr auf.
bisher nur im testlauf, da wir den ie8 noch nicht per wsus verteilen.
aber haben gute erfahrungen gemacht
ist der Pfadname incl Dateiname länger als 255 Zeichen?
Unwarscheinlich, würde auf anderen Rechnern dann auch Probleme machen, abgesehen davon, hat Windows dafür ne Meldung parat :)
Das mit dem IE8 wäre ne Idee, auch wenn mir die Lösung seltsam erscheint.
Da mit dem IE8 wird schwierig, da dieser nicht freigegeben wird in unserer Firma. Bei uns wird noch IE7 verteilt!
Kann mir aber nicht vorstellen das es was hilft, da alle anderen Excel-Datein problemlos laufen.
Ereignisanzeige auf beiden Seiten ohne Eintrag!
Switchport i.O., dennoch getauscht, keine Änderung, ach Netzwerkkabel sowohl im Systemraum als auch am Client getauscht, kein Erfolg.
Dateiname nicht länger als 255 Zeichen!
Es funktioniert bei jedem außer dem einen Client, das ist halt das Merkwürdige!
Hast du mal auf dem Server geschaut was da unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Freigegebene Ordner -> Geöffnete Dateien steht wenn er am öffnen der Datei ist?
