Fireplace April 2026
Netzteil 2.01 mit Mainboard kompatibel ?
Hendr1k
Sep. 2004
Ich werde mir nach Weihnachten einAGP+PCI-E kompitables Mainboard kaufen, da ich im Moment noch eine X850XT PE AGP habe und diese nicht direkt mit PCI-E ablösen will. Das Mainboard hat nämlich nen PCI-E und nen AGP Port, also kann ich erstmal meine X850 weiterbenutzen ;-)
Meine Frage nun: Ich habe ein HEC Powermaster 480Watt ATX 12V Ver. 2.01 aber bei der Beschreibung des Mainboards steht bei Netzteil: 2.03! Hier der Link ASROCK Dual939
Kann ich mein Netzteil denn weiterbenutzen ? Oder würde das nicht gehen ? Evtl. ist das Mainboard ja abwärtskompatibel und es würde funktionieren!
Evtl. kennt ihr ja noch andere Mainboards die PCI-Express und AGP zugleich haben ... Wenn es überhaupt noch welche gibt.
DA fällt mir noch was ein ... da steht das das Mainboard einen SATA II Anschluss hat. Ich habe 2x WD Raptor 74G im raid0 auf SATA laufen, kann ich die auf dem Mainboard überhaupt dann auch per SATA und raid0 anschließen ??
Danke fürs posten
also es sit das einzigst mir bekannte board mit pcie+agp(nativ)
aber das netzteil sollte gehn solange da ein 20(24)pol-atx stecker und ein 4pin-p4-stecker dran ist
sataII ist abwärtskompatibel, du kannst sata1 platten an sataII controller hängen und umgekehrt(theoretisch zumindest; via macht da wohl probleme)
