Netzteil 75 Watt ausreichend für Celeron CPU?
Status
CHEGuevaraKB
Sep. 2006
ich besitze ein ITX Gehäuse von LC-Power http://geizhals.at/de/504714.
Dieses besittz ein Netzteil mit 75 Watt, welches für mein E350 Board
vollkommen ausreichte.
Nun will ich aber folgendes einbauen:
Ein Sockel 1155 Board von Asrock -> http://geizhals.at/de/759229
Einen Celeron G550 65W TDP -> http://geizhals.at/de/786349
Boxed Lüfter
SSD von Crucial 64 mb
unter Umständen ein slimline DVD-Brenner.
Nach einigen Recherchen ist mir bewußt, dass der Celeron einen sehr
geringen Lastverbracuh hat. Die TDP hat ja selber nichts mit dem realen
Verbrauch zu tun.
Denkt ihr das die Kombination ausreichend ist ohne dass das Netzteil
Probleme machen sollte? Auch unter Lastdes Prozessors und Grafikkarte?
Schon mal nen Großen Dank im voraus!
Bei einem fertig verbauten LC-Power Netzteil werden dir einige schon eine Grabrede vorbereiten, so wie ich die Jungs hier kenne. Ein solches am Rande der Spezifikationen betreiben zu wollen, grenzt, obwohl die aktuelleren LC-Power Modelle deutlich besser sind als früher, schon an Fahrlässigkeit.
Ich würde sicherheitshalber ein größeres verbauen. Du hast eine CPU, eine SSD, ein Mainboard und noch ein zwei Lüfter, die jeweils ein paar Watt verbrauchen und da wird es bei 75W schon sehr knapp.
Der Celeron vebraucht so um die 25 Watt maximal, also geh ich davon mal aus das die 75 Watt ausreichen sollten. (der rest verbraucht ja nur sehr wenig)
Also mit der 90 Watt version geht es auf jeden fall
Hey
Min. 150 Watt NT brauchst du, damit du auf der sicheren Seite bist.
Ironischerweise habe ich eine ähnliche Kombination gerade gebaut (statt 1360mi ein 1320mi & H61M-ITX statt B75M-ITX, Samsung 830). Ich gehe mal davon aus dass der DC-DC-Konverter und das externe Netzteil bei beiden Gehäusen gleich sind.
Mit dem mitgelieferten Netzteil ging das System nicht an - CPU-Lüfter zuckt kurz, dann alles tot. Erst die Netztrennung vom Netzteil lässt einen neuen Versuch zu. Hilft aber alles nichts, der CPU-Lüfter zuckt nur. (siehe diverse Kommentare zu ähnlichen LC-Power-Gehäusen)
Abhilfe hat dieses Netzteil geschafft: http://www.amazon.de/Netzteil-12V-5...UYLY/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1358262341&sr=8-8
Der Konverter ist gleich geblieben.
Bis jetzt läuft alles zufriedenstellend und ich kann keine Ausfälle vermerken. Muss das aber noch über etwas längere Zeit testen, wüsste aber nicht warum es nicht funktionieren sollte.
Status
Black Friday
