P
pcdoc2000
Bei einem meiner Rechner hat sich über Nacht irgendwas verabschiedet. Der Rechner lief schon einige Jahre so und das ohne Probleme. Der Rechner wurde nicht bewegt, oder irgendwas daran geändert. Gestern runtergefahren und heute startet er nicht mehr. Es tut sich garnichts, nichtmal ein Lüfter läuft an. Einziges Lebenszeichen ist, dass auf dem MoBo eine LED recht schnell blinkt. Dazu hab ich schon einges gefunden, es waren aber durchwegs unterschiedliche Ursachen die Begründung dafür, weshalb es die Suche etwas eingegrenzt hat, aber nicht wirklich eine konkrete Antwort gab.
Ich habe sehr stark das Netzteil unter Verdacht (be Quiet 500W etwa 4-5 Jahre alt). Ausgebaut, in anderen Rechner rein (der natürlich sonst funktioniert) und selbes verhalten! Nur die LED am MoBo blinkt und der rechner lässt sich nicht starten, macht keinen Mux.
Gut, das deutet schon sehr auf das Netzteil hin, aber so leicht gebe ich mich nicht zu frieden. Hab das Netzteil ausgebaut und am Tisch versucht zum Laufen zu bekommen.... Siehe da es funktioniert perfekt. Läuft an und versorgt auch eine 60W 12V Lampe mit Strom! Ich hab alle stromführenden Kabel vermessen und sie liefern eigentlich das was sie sollen Sowohl 12V, 5V als auch 3V. Gemessen an allen wichtigen Steckern. Sowohl den ganzen 24 pin Stecker, als auch den anderen 4 PIN CPU Stecker. Die Stromversorgung für die Laufwerke brachten auch nichts ungewönliches zum Vorschein. Auch die 3V und die 5V Schiene liefern Strom unter Last.
Es gab einen einzugen Pin der 5V Schiene der etwas weniger liefert. Und zwar genau 5,00V und nicht wie die anderen 5,05V (ohne Last gemessen) Dieser 5V Pin befindet sich am 24 Pin Stecker auf der gegenüberliegenden Seite vom dem Sicherungshaken und ist der 4 Pin von unten. (+5VSB). Der liefert, wie er auch soll, Strom wenn das Netzteil nicht läuft, interessanter Weise sind es da 5,05V!
Wenn ich mich nicht irre versorgt genau dieser Pin die blinkende LED mit Strom, weshalb ich mir relativ sicher bin, dass das Problem damit in Zusammenhang steht.
Irgendwer eine Idee was ich da machen kann? Mal abgesehen von einem neuen Netzteil natürlich!
mfg
Andreas
mfg
Andreas
