Netzteil evtl. defekt nach 7 Jahren ?
MetalForLive
Admiral
Sep. 2011
zur Vorgeschichte: Mein PC (siehe Signatur) hat des öfteren mal rumgezickt, hat sich auf gehängt usw.
Ich dachte es liegt am OC und habe es dann raus genommen, allerdings dann immer noch diese Phänomene, zu guter letzt startete er gar nicht mehr und die boot Device LED leuchtete, nach kurzer Recherche, wurde mir klar, das Board muss einen weg haben, hatte den PC dann lange nicht genutzt.
Irgendwann wollte ich ihn aber wieder zum laufen bringen, also habe ich ihn nach 2 Monaten ca. nochmal gestartet und diesmal leuchtete die CPU LED, also habe ich die CPU raus genommen und begutachtet, dabei sind mir leichte Verfärbungen an der CPU aufgefallen, ich habe Sie wieder rein gemacht und plötzlich ging der PC wieder, allerdings nicht lange.
Spätestens beim Windows Boot hat er sich aufgehängt, teilweise schon im BIOS.
Also eine neue gebrauchte CPU bestellt und nun ging er wieder, allerdings nicht lange 1 1/2 Runden BF1 und er bootete nicht mehr, mal leuchtet die CPU LED, dann die DRAM LED, dann wieder die Boot Device LED aber ins BIOS kommt er nicht.
Das ging mir jetzt so gegen den Strich, das ich mir nun ein Asus ROG Strix X99 Gaming, I7 6800K und 16Gig DDR4 bestellt habe.
Lange Rede kurzer Sinn, kann es evtl. doch am Netzteil liegen ?
Ich habe ein Cougar CM700 welches mittlerweile glaube 7 Jahre alt ist und schon einige meiner Plattformen mitgemacht hat, von 775 über AM3 bis zum Sockel 2011.
Ich habe jetzt Angst das es am NT liegen kann und wenn ich das neue System anschließe, mir direkt alles zerschossen wird.
Kann sowas vorkommen oder ist ein Netzteil erst dann defekt wenn es halt die Komponenten nicht mehr mit Strom versorgt bzw. anspringt ?
Ich meine mal gelesen zu haben, man sollte das Netzteil nach so vielen Jahren tauschen, allerdings gingen die Meinungen da auch stark auseinander.
Gibt es eine Möglichkeit ohne professionelles Messequipment das Netzteil auf eine Fehlfunktion zu prüfen ?
Ansonsten wäre ich auch bereit nochmal die 100€ in ein neues NT zu investieren, das macht den Braten jetzt auch nicht mehr Fett.
Da die neue CPU eh über neuere Stromsparmechaniken verfügt was dein altes Netzteil nicht kann solltest eh überlegen ein neues zu kaufen.
nein, zerschiessen wird in 99% nichts, ausser am NT wurde unfachmännisch selber daran gepfuscht, oder die kabel ist brüchig und die sicherung im Netzteil defekt. elektronik testen, ohne mess-instrumente, das geht nicht. genauso wie ein ikea-möbel ohne anleitung zusammenbauen...
normalerweise ist ein NT defekt schnell merkbar.... startet nicht mehr, pc stürzt bei volllast ab, erst nach dem 3 versuch startet der pc usw..
und ja... ein NT hat die lebensdauer zwischen "aus der packung nehmen" und "über 20 Jahre dauerbetrieb"
Kann vorkommen. Bei mir hat sich das eine Netzteil mit einem Knall verabschiedet (Mainboard, Tastatur und Maus mit in den Tod gerissen). Ein anderes Netzteil war augenscheinlich noch heile, lieferte aber auf den SATA Steckern fehlerhaften Strom. Seit tausch des Netzteils läuft der PC bei mir problemlos.
Ich fürchte ohne Equipment geht sowas nicht. Aber so ein Netzteiltester kostet nicht die Welt. Ich habe sowohl den Thermaltake Dr. Power II als auch den DeLOCK Netzteiltester 3. Mit denen habe ich überhaupt erst rausgefunden, dass die SATA Stecker des zweiten Netzteils kaputt gegangen sind.
Welche wären das genau ?Damit ich bei der Wahl des neuen NTs darauf achten kann.
Nichts dergleichen wurde gemacht.
Hab ich mir schon fast gedacht, aber fragen kost ja nix ;)
Das könnte sogar zu meinen Erscheinungen passen.
Ich hätte gerne was Vollmodulares und was von be quiet!, lohnt es sich, das be quiet! PowerZone noch kaufen ?
ist schließlich seit 2013 bei Geizhals gelistet und somit auch nicht mehr das neuste.
Edit:
Ist wohl das einzige Vollmodulare von be quiet, ich denke, das werde ich mir dann kaufen.
Das alte NT nutze ich dann nur noch für Testsysteme.
Das Straight Power 10 Cm ist empfehlenswert. Nein, nicht vollmodular. Aber der Mainboardstrang wird doch eh immer gebraucht. Und es hat bereits Silent Wings 3 Lüfter verbaut.
Ich habe aber noch eine Mainboardkabel Verlängerung in Grün Sleeve was zu meinem Case passt, ich wollte das direkt anschließen.
Momentan habe ich ziemlich viel unnötiges Kabel im Gehäuse.
Deshalb sollte es vollmodular sein.
unterstützt "Haswell" C6/​C7 Low-Power State
Hat das Power Zone, ist somit bestellt.
Danke an alle für die Hilfe !
Black Friday
