Netzteil fsp250-60hen GT220
Dopefish456
Jan. 2012
funktioniert die Nvidia GT220 mit diesem Netzteil fsp250-60hen ?
Auf der Nvidia Seite steht, dass sie mindestens 400 Watt braucht.
Wenn ich sie trotzdem einbaue, geht dann das Netzteil kaputt? (Habs in einem anderem Forum gelesen.)
Vielen Dank im Vorraus
Das kommt auf deine restliche Hardware an (Prozessor, RAM, Festplatten, Mainboard,...).
Wenn du uns diese nicht mitteilst, können wir dir nicht weiter helfen.
Das schlimmste was passieren kann ist dass dein PC unter Last einfach aus geht.
Versuchen kannst du es....
das -60hen kenne ich zwar nicht, ist aber wohl vergleichbar mit dem EGA.
Funktioniert aber leider auch nicht, da die GT220 mindestens ein 350W braucht bzw 30A auf der 12V Rail. Das FSP hat nur 20A. Würds also nicht nehmen...
Restliches System:
Intel Pentium 4 640 3,2 GhZ
Mainboard: Asus ??
Netzteil: fsp250-60hen
Habe momentan eine HD 5570 Passive eingebaut.
Also geht die GT 220 nicht, oder?
P4 verbrauchen nen bisl was, aber genau können wirs dir nicht sagen.
Aber ich kann dir versichern, dass ein gutes Netzteil bei Überbelastung schlichtweg aus geht, da passiert nix, was einen Defekt hervorruft.
Also, einfach testen und uns informiern obs geht.
Öhm.. die GT220 braucht je nach Modell bei Furmark maximal 32-55W.
Wenn das Restliche System nicht mehr als 190W braucht ist es kein Problem.
Die 5570 braucht 37–42W, so gross ist der Unterschied also nicht.
Aber der Sinn der Aktion erschliesst sich mir nicht ganz.
Geht klar, allerdings ist sie genauso Müll wie die 5570.
Das schreiben die da drauf, damit sie keiner verklagen kann, wenns mal nicht funktioniert.
Demzufolge ist die Angabe also maßlos übertrieben...
Die HD 5570 ist viel schneller und stromsparender als die GT 220. Warum der Tausch?
Laut CB Test zieht die GT 220 7 Watt mehr unter Last. Das sollte das NT aushalten.
@mfJade
Welche Graka würds du denn zu einem P4 setzen? Und warum eine bessere als nötig einbauen?
Richtig, was willst du mit einer GT220 wenn deine HD 5570 schneller ist? Aber dürfte relativ egal sein was du einbaust, dein Pentium 4 Prozessor bremst da unglaublich.
@ElfenLied: Ne GT220 braucht 30A auf der 12 Volt-Schiene? Ja ne ist klar...
Edit: @ElfenLied: Alles klar, hab nämlich verstanden das du meintest nur die GT 220 zieht 30A ;). Sorry meinerseits.
@Pizzaro: Ich meinte nicht das sie 30A zieht, sondern ein NT mit min 30A auf der 12V Rails empfehlenswert ist (hängt ja noch mehr als die Graka dran). Beziehe mich hierbei auf diesen Test. Finde ich persönlich auch zu viel, habs aber noch nicht selber gemessen. Das fsp250-60hen hat aber mit 8+14 -> 20A meiner Meinung nach zu wenig...
Antworten
8
Aufrufe
32.171
Antworten
18
Aufrufe
17.697
