Netzteil in Ordnung?
Apr. 2015
Hallo zusammen
Ich habe gestern zum ersten Mal einen PC zusammengebaut und an sich läuft auch alles ganz wunderbar, mir ist aber beim Netzteil eine Sache aufgefallen die mich ein bisschen beunruhigt. Das Netzteil ist ein "600 Watt be quiet! Straight Power 10-CM Modular 80+ Gold" für das ich mich aufgrund der Empfehlungen die ich hier bekommen habe entschieden hatte.
Das "Problem" ist folgendes: ich musste das Netzteil nach dem Zusammenbau 2x mal an- und ausschalten weil ich noch ein paar Sachen im Gehäuse ändern wollte. Beim 2. Mal gab es dann beim Einschalten ein ganz kurzes Knistern oder Knacken, also wirklich nur in der Sekunde als ich den Schalter umgelegt hab. Heute habe ich mir noch eine Steckdosenleiste (mit Überspannungsschutz) besorgt, weil die Mainboard-LEDs leider weiter leuchten wenn der PC abgeschaltet ist. Also Netzteil ausgeschaltet, wieder in dem Moment dieses Geräusch. Dann Stecker raus und den in die Steckdosenleiste. In dem Moment "blitzte" es kurz in der Leiste. Ebenso als ich das Netzteil dann wieder eingeschaltet habe, dafür kein Geräusch am Schalter vom Netzteil.
Jetzt also meine Frage: ist das normal und quasi die "Rest"spannung vom Netzteil? Kann das bei einer so hohen Wattzahl vorkommen? Ich hab da leider gar keine Ahnung von und hab auch Angst das Netzteil beim Einbau beschädigt zu haben... auch wenn ich jetzt nicht wüsste wie. Ich kenn dieses Geräusch und "blitzen" in der Steckdose sonst nur von Laptops die angeschlossen werden.
An sich läuft der PC ja bestens, aber das macht mir trotzdem etwas Sorgen. Für hilfreiche Kommentäre wäre ich daher sehr dankbar :)
Also ich kenn das genauso, von unzähligen verschiedenen Fabrikaten und ist unbedenklich.
würde behaupten das ist "normal". Generell am besten den Netzschalter ausschalten bevor du das Netzteil ein bzw. aussteckst. Was das "Knacksen" angeht den Netzschalter anständig und "flott" durchdrücken statt "rumzuspielen" sollte das vermeiden.
Danke erstmal für die beruhigenden Worte :D allerdings ist jetzt hier schon 2x die Sicherung rausgeflogen, als ich die Steckdosenleiste eingeschaltet habe (Netzteil ist natürlich eingeschaltet, schalte nur die Leiste aus). Kann das ganze vielleicht doch an der Steckdose hier liegen?
