Netzteil inkompatibel mit Riser-Card?
srokaiser
März 2013
Hallo liebe Community,
ich habe mir in System 1 diese Riser-Card gekauft und eingebaut um etwas Platz zwischen Grafikkarte und Soundkarte (PCIe x1) zu verschaffen. Die Soundkarte sitzt im Moment im unterstem Anschluss (PCIe x16) und sollte einen Slot weiter nach unten gesetzt werden.
Das Ergebnis war das der PC mehr anging.
Ist die Riser-Card defekt oder ist das wirklich inkompatibel?
Muss ich die Riser-Card erden damit das ganze funktioniert?
SROkaiser
Riser-Cards sind immer so eine Sache, besonders wenn es die langen flexiblen sind. Hast du denn darauf geachtet dass die Karte exakt richtig sitzt?
Setz die Soundkarte doch einfach in den allerobersten PCIe-x1-Slot?
Würde ich auch sagen. Wenn nur eine GPU im Rechner ist, dann sollte auf jeden Fall ein passender PCIe Slot für die Soundkarte vorhanden sein.
Das Kabel ist einfach zu lang. Dann kann funktionieren, muss aber nicht.
Leider hat Asrock die Konstruktion der Kühler verpeilt, daher kann man in den oberen PCIe x1 Anschluss nur Karten einsetzen die quasi mit dem Anschluss (+1cm) enden :(
Ich muss den untersten Anschluss nehmen, da im Rechner ein SLI Verund läuft.
Hm. Und der unterste wird durch einer der SLI Karten versperrt?
Dann mal ein anderes nutzen. Kürzer, und vielleicht für ein paar € mehr. Ist zwar kein Garant. Aber die Kabel könnten bessere sein, dann.
Black Friday
