Netzteil kaputt trotz korrekte Spannungen?
drosophila
Juni 2011
Hallo liebe Community
Mein Problem: Gaming PC schaltet sich nicht an. Kein Strom.
Was ich gemacht habe:
1.) "angeblich defektes" Netzteil mit altes Netzteil ausgetauscht (Netzteil mit 20 Pin ATX Stecker); Computer kann eingeschaltet werden und bootet normal. (Also sollte das Problem am Netzteil liegen)
2.) beim "defekten" Netzteil grünes Kabel von ATX Stecker mit Erde kurzgeschlossen --> Lüfter start
3.) alle Spannungen am ATX Stecker mit Multimeter gemessen. Messe korrekte 3.3V auf organe Kabeln, +5V auf rote, +12V auf gelbe, und -12V auf blaues Kabel. (Spannungen sind also korrekt und vorhanden)
4.) Zwischen graues Kabel und grünes Kabel messe ich eine Startspannung von 3V.
Meine Frage: Habe ich irgendwelche sinnvolle Messungen vergessen? MIr scheint als müsste das Netzteil funktionieren, da es ja die korrekten Spannungen liefert?
Besten Dank für eure Hilfe!!!
HI,
was Du da gemessen hast ist die Leerlauf Spg.
Kannst ja mal die 12V Schiene belasten mit vielen
wenn vorhanden HDDs und sonstigen Verbrauchern.
Es ist durchaus möglich, dass das Netzteil ohne Belastung noch anspringt und sauber läuft, unter Last aber die Grätsche macht. Die von dir genannten Tatsachen bestätigen genau dieses Szenario.
Danke erstmals für deinen Tip!!:)
Also, ich belaste die 12V Schiene und schaue ob die 12V zusammenbrechen. Wenn ja, dann Netzteil defekt, oder wie läuft das?
Gruss
Drosophila
das ist zumindest ein Indiz dafür das das NT am
Ende ist. Kannst ja auch zB ein paar Halogenlampen dranhängen
zum testen.
Lian Li O11 Vision-M
