Netzteil macht geräusche
Lacs.
Aug. 2010
Ich habe schon etwas hier gesucht doch nix gefunden.
also mein Problem ist das im Desktop Betrieb mein Pc ganz Ruch läuft aber wenn ich ein Spiel starte dann wird der Pc sehr laut und mach Geräusche.Hört sich so wie ein Travo an also dieses Travo summen.Ich denke es kommt vom Netzteil.
Kann das Netzteil Kaputt sein?
____________________________________
http://www.sysprofile.de/id138309
MoBO:Asus M3A32 MVP Deluxe Wif-AP Edition
CPU:AMD Athlon 64 x2 6000+ @3.345Mhz @ LAST 65°c LuKü
RAM:2GB DDR2-800 AENEON =)
Nt: BeQuit 550 WAtt
GraKa: 8800 GT @ Zalman VF 1000 LED
HDD:2x 120 GB Maxtor DiamondMax plus 9 SATA
Also keine Lüftergeräusche oder sowas? Sondern son Fiepen? Könnte vllt auch vom Mainboard kommen.
Willkommen im Forum,
das summen ist normal und kommt bei fast allen Netzteilen vor, nur ist es bei manchen vergleichsweise laut, meist kein Defekt, wenn du Garantie hast und es dich stört kannst du es eintauschen, weil das es lauter last normale Hardware ist kommt eher seltener vor.
das geräusch kommt bei mir auch obwohl ich ein 850W netzteil habe ich weis nciht wieso das kommt
Also habe gerade mein Pc ohne Gehäuse auf dem Tisch liegen (Gehäuse wird Lackiert *g*) und habe mal Prime 95 am laufen und es kommt er aus richtung Netzteil...
Ich habe keine Garantie mehr drauf.. leider ist ein geschenkt vom Vater.. Ka wo er das Netzteil her hat.
edit: mal alle Lüfter angehalten.. und es ist immer noch da.
edit NR.2:das MoBo ist erst vor 5 Monaten neu gekauft wurden und Kaputt bedenke ich nicht.
Nt: BeQuit 550 WAtt
Könnten evtl. auch die Spawas aufm Mainboard sein, musste nochmal genauer versuchen, das Geräusch zu orten. Ansonsten frag deinen Vater doch mal nach der Rechnung, oder bitte ihn, die Garantie für dich einzusetzen...
Oke... Werde ihn Mal Fragen ob er sie noch hat.
Danke erst mal =)
Super Forum.Schnelle Antworten! Top =)
Edit: Das Geräusch kommt zu 100% vom Netzteil. Meine Mutter und Schwester haben auch ebend noch mal gehört.
Was nun?
Neues Kaufen oder erst mal wegen Garantie Schauen?
Nt: BeQuit 550 WAtt
Also habe ja mein Pc gerade aufem Tisch liegen wegen Lackierarbeiten am Gehäuse.
Das NT liegt Frei auf dem Tisch und habe es mal angehoben und schwups das Travo Summen ist jetzt fast weg!
Nur noch ein leises summen kommt vom NT her.
Kann man das Ihrgend wie dann im Gehäuse loswerden?
Wie Entkoppeln also so das,dass Nt nicht das Gehäuse berührt und keine Vibrationen durch kommen? :D :daumen:
Nt: BeQuit 550 WAtt
und wieso ist das so wenn ich das auf dem tisch liegen habe das summer/vibrieren sehr laut ist und wenn ich das nt anhebe oder auf was weiches lege das es nur leicht summt?
Nt: BeQuit 550 WAtt
Morgen,
Als kann es sein das Der Lüfter die Vibrationen veruhrsacht?
Bringt da ein Lüfter Tausch?(Wenns geht) =)
oder kann es sein das der Lüfter nur unter last auf dreht?
Nt: BeQuit 550 WAtt
nabend,
Kann doch nicht so Schwer sein oder?
Wo rauf muss ich achten?
oder kann ich mir einfach einen passenden Lüfter kaufen und einbauen?
Muss man den Lüfter wieder an den "Standard" platz stecken/löten oder kann man auch das Lüfter Kabel
dann einfach durch ein Loch ins Gehäuse machen und dann mit einer Lüftersterung steuern?
Nt: BeQuit 550 WAtt
Schwer nicht aber gefährlich, die Bauteile können immer noch mehrere Hundert Volt haben nachdem das NT aus ist und wenn man da hin langt fühlt es sich nicht so schön an.
Zum Lüfter selbst über eine Lüftersteuerung geht es auch, würde ich aber nie machen, da du keine Kontrolle über die Temp im inneren hast, deshalb intern anschließen.
okay,
Danke Werde mal ihrgend wann mal in Angriff nehmen
Kann Closed werde-
CPU:AMD Athlon 64 x2 6000+ @3.345Mhz @ LAST 70°c LuKü
Nt: BeQuit 550 WAtt
Gamescom
