Netzteil ohne Funktion?
easy63
Jan. 2007
wieso funktioniert das Netzteil nicht, wenn ich dieses im "Rohzustand" (also gerade
gekauft und nicht eingebaut) anschliesse???
Danke
Marco
was soll funktionieren?
wenn du keinen Pc drann hast der das nt via power knopf einschaltet dann passiert natürlich nichts!
Danke!
Aber was ist bitteschoen ein OC ???
(bin leider kein PC-Profi)
Danke
Marco
wenn es sich um ein ATX Netzteil handelt, hat dieses nicht wie Bei AT Netzteilen
einen Schalter sondern lediglich einen Taster um der Steuerplatine das Signal
zum einschalten zu vermitteln.
Wenn du ein ATX Netzteil im uneingebauten Zustand testen willst musst du folgendes tun:
Pin 14 (Grün, altes Netzteil Grau) mit einem Masse Pol kurzschließen.
http://www.atx-netzteil.de/atx_pinbelegung.htm
Dazu kannst du z.B. eine aufgebogene Kupferbüroklammer nehmen.
Wenn du das Netzteil dann mit Strom versorgst schaltet es sofort ein, mach das aber nur
kurz wenn du keine Last an das Netzteil hängst da es sonst bei langem Betrieb ohne Last
schädlich für das Netzteil ist.
MfG X23 :D
es sollte PC und nicht OC heissen, sorry, habs ausgebessert!
