Jackery IFA Fireplace
Reicht das Netzteil noch für eine RTX5060 Ti?
DarkSoldier117
Juli 2017
Hallo Zusammen,
meine Freundin hat quasi mein alt/neues PC-System 'vererbt' bekommen und da soll jetzt eine
verbaut werden. Die gibt es gerade recht 'günstig' zu haben im Mindstar-Deal.
Folgende Komponenten sind zurzeit installiert:
AMD Ryzen 7 5700X + Endorfy Fera 5 ARGB
(2x 16GB) G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200
ASUS ROG Strix B550-F
EVGA GTX 1070 SC
WD 4TB HDD + CrucialMX100 256GB + CrucialMX500 512GB (kauf einer nvme m2 SSD steht auch noch an)
3x ARCTIC P12 PWM PST A-RGB Gehäuselüfter
4 USB2 Geräte sind angeschlossen
Kolink Enclave 80 Plus Gold Netzteil, Modular 500W (gekauft im Mai 2020)
Meint ihr das reicht oder wäre es klüger das Netzteil auszutauschen?
Vielen lieben Dank im Voraus
Dark
Normalerweise ist es selten klug auf Verdacht zu tauchen. Ausprobieren ist der beste Weg.
Reaktionen: Skudrinka
hm, es ist mit "atx 2.31" zertifiziert, nach zugegeben recht oberflächlicher google recherche.
jo, ausprobieren. stark genug ist es.
falls instabilitäten auftreten--->lastwechselprob wahrscheinlich, weil eben sehr alter atx standard.
nun, falls das so ist, kannst ja immer noch wechseln.
klar, wenn schon, dann wähle was aktuelles. will sagen: atx 3.1
Sind ja nur 180 Watt bei der Grafikkarte. Würden rechnerisch also 320 Watt für den Rest bleiben. Und das verbraucht der 5700X wirklich nicht.
Dann startet der Rechner nicht, oder geht bei Belastung aus.
Reaktionen: h2f
Einfach ausprobieren.
Sollte es wider Erwarten in Ausnahmesituationen nicht reichen, dann wirst du es merken - bei hoher Last bzw. Lastspitzen (Games, Benchmarks) geht der Rechner dann einfach aus. Mehr wird dann nicht passieren und es wäre auch nicht schädlich - nur der "freundliche Hinweis", dass dann das Netzteil nicht (mehr) reicht.
Sollte es dann zu einer Neuanschaffung kommen (müssen), dann einfach hier nochmal melden. Dann kann man hier nochmal diesbezüglich beraten bzw. die bisherigen (sinnvollen) Empfehlungen (aus dem Forum) aufgreifen.
Wenn das NT noch in Ordnung ist, sind keine Probleme zu erwarten.
Reaktionen: Dextro1975 und uberLemu
Intel Core i7-6700K
Corsair Vengeance LED CMU16GX4M2C3200C16R
EVGA GeForce GTX 970 SSC GAMING ACX 2.0
ASUS ROG Maximus VIII Hero Alpha (vormals ASRock Z170 Extreme6+)
Corsair CS550M
  • Es lief reibungslos.
Intel Core i7-12700K
Corsair Vengeance RGB PRO CMW64GX4M4D3600C18
EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING ACX 3.0
ASUS ROG Strix Z790-A Gaming WIFI D4
Corsair CS550M
  • Es lief mehr schlecht als recht: Das mitgeführte Netzteil stieg an sehr hohen Lasten aus, ergo drosselte die Grafikkarte, trotz an Non-Turbo-Boost limitierten Prozessor, und die Energiesparfunktionen verhielten sich wie unter einem seichten Stresstest.
  • Die EVGA GeForce GTX 1070 FTW GAMING ACX 3.0 neigte sogar zu extremes Coil Whine, sobald das Netzteil am Anschlag agierte.
  • Der Lüfter (ONG HUA HA1225L12S-Z) des Corsair CS550M mutierte zeitweilig zu einer ratternden Nervensäge und konnte sogar überschwingen.
  • Infolgedessen wurde das Netzteil ersetzt durch das be quiet! Straight Power E12-1200W.
Intel Core i7-14700K
  • Derweil ist der Prozessor ersetzt worden.
Corsair CX600
  • Der Prozessor ist in dieses System gewandert: Zum Einsatz kommt ein anderes Netzteil aus gleichem Hause, das wiederum aus einem vorherigen System mitgeführt wurde.
  • Die Energiesparfunktionen wirken sich bislang besser aus auf die Performance als in dem vorherigen System-Beispiel, obgleich das Resultat nicht optimal ist.
  • Die EVGA GeForce GTX 970 SSC GAMING ACX 2.0 neigt unter dem Corsair CX600 neigt sehr schnell zum Coil Whine, was der Effizienz sowie der Restwelligkeit jenes Netzteils zuzuschreiben ist, aber auch der Bauteilgüte der Grafikkarte.
    Dieser Effekt zeigt sich unter der viel höheren Anforderung eines solchen Alder Lake-Prozessors in noch deutlicher.
    Mit der qualitativ wertigeren EVGA GeForce GTX 970 SSC GAMING ACX 2.0+, diese ebenso auf Abruf steht, hält sich das Coil Whine stark in Grenzen unter unter dem qualitativ wertigeren Corsair CS550M schwinden derartige Effekte gänzlich.
  • Der Lüfter des Corsair CX600 ist ein D12SM-12 von Yate Loon: Er verhält sich seit der geänderten Hardware in seiner Lautheit durchweg etwas zu aufdringlich und kann sogar zu den gleichen extremen Symptomen neigen wie der ONG HUA HA1225L12S-Z des Corsair CS550M.
Intel Core i9-14900K
G.Skill Trident Z RGB F4-3866C18Q-32GTZR
Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge OC White Edition
EVGA SuperNOVA 850 T2
  • In diesem System werkelt schon seit Jahren mit verschiedenen Hardwarekomponenten desselben Niveaus das Netzteil anstandslos.
Intel Core i7-6700K
Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15
ASRock Z170 Extreme4
Thermaltake TR2-630AH2NSW
  • Eines derjenigen Netzteile aus der "German Series", das sogenannte "Berlin", welches in der einschlägigen Fachwelt viel auf die Fresse bekommen hat, gerade in Bezug auf dessen Restwelligkeit. Dennoch werkelt es unter einer ihm angepassten Hardwarekonfiguration bis zum heutigen Tag uverlässig, wenngleich es seit Jahren in kaum noch in Betrieb genommen wird, weil sein Besitzer für seinen Computer in kaum noch die Zeit findet.
Resümee: Was lernen wir hieraus: Die alten Netzteile, jene Netzteile, welche in bestenfalls ausschließlich für die C-States von Haswell gerüstet sind, sind für die Energiezustände moderner Prozessoren nur suboptimal geeignet und die zunehmenden Leistungsanforderungen heutiger Grafikkarten bringen das Fass zum Überlaufen.
Gamescom
