Netzteil verlässt Standby nicht
Muto
Sep. 2001
Servus,
Folgendes:
Wenn ich meinen selbstzusammengebauten PC einschalten will, bewegt sich nur der CPU-Lüfter ganz kurz und bleibt dann stehen.
Vom Netzteillüfter oder der Festplatte ist nichts zu hören.
Wenn ich nun den PC an- und ausschalte, bewegt sich der CPU-Lüfter überhaupt nicht mehr. Das macht er nur dann, wenn der PC wieder frisch ans Stromnetz gekommen ist.
Der ATX-Stecker und der Power-Switch des Gehäuses sind korrekt angeschlossen.
Am ATX-Stecker kann ich nur folgendes messen:
Pin 9(Standby) = 5V
Pin 14(PS_ON) = 2V
Wenn ich das Netzteil an einen anderen PC anschließe, blinkt nur die Standby-LED, anschalten kann ich ihn auch nicht.
Ist das Netzteil kaputt? Oder gibt es irgendeinen Trick das Mainboard zu erwecken?
Selbst wenn ich nur den CPU-Lüfter angeschlossen habe, tut sich nichts, also dürfte das Netzteil nicht zu schwach sein.
Meine Ausstattung:
300 Watt Netzteil, ECS A7S5A(SiS 735). AMD 1,4 GHz
Nachtrag:
Anscheinend liegts jetzt am Mainboard.
Hab mein Netzteil bei nem Kumpel eingebaut und dort lief es einwandfrei.
So wies aussieht muss ich es wohl umtauschen lassen, das dauert bestimmt...
och menno
Hab's gefunden.
Das Mainboard berührte das Gehäuse was dann einen Kurzschluß verursachte.
Glücklicherweise wurde nichts beschädigt.
Entsprechen unterlegt läuft das board jetzt ohne Probleme.
