Netzteilwahl, Specs und Kandidaten inside
berserk3r
Juni 2007
Hi!
Ich bin momentan dabei meine nächste Großanschaffung zu planen und hab jetzt soweit auch alle Kompontenten beisammen, lediglich das richtige Netzteil will sich einfach nicht finden lassen.
Zunächst einmal ein Überblick über die Komponenten:
1x Motherboard, wahrscheinlich Gigabyte oder Asus Modell mit 1,333Mhz Support, bisher noch kein genaues Modell
1x Intel Quad Q6600, der eventuell irgendwann von 2.4 auf 3.0Ghz übertaktet werden soll
1x Creative X-Fi Xtreme Soundkarte
1x Nvidia Geforce 8800 GTX
2x SATA Festplatten
4x DDR2 800 RAM a 1GB
zusätzlich hängen am PC 2 USB-Geräte, davon 1x eine externe HDD und ich möchte zumindest ein kleinen Raum für upgrades lassen, was aber nicht primär wichtig is.
Hab für grobe Berechnungen den PSU Calculator vom Link unten benutzt, der war mir sympathischer als der im Forum vorgeschlagenene:
ht*p://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Der kommt je nach Settings so auf 410-460 Watt, je nachdem ob man noch Netzteilalterung aktiviert etc. Also sollte so den Bereich auf jeden Fall abdecken können. Sollte jemand auf andere Werte kommen, lass ich mich natürlich gern verbessern.
Jetzt also die Frage nach dem Netzteil. Ich bin am forschen in Richtung Super Silent/Low Noise.
Hatte mir in diesem Zusammenhang mal Enermax und beQuiet angeschaut, bin mir da allerdings nicht ganz sicher wegen der Wattierung und der Unterschiede gerade z.b. bei beQuiet Dark und Straight.
Beim Liberty 500 von Enermax liegen laut Angaben auf den 2 12v Rails 384W insgesamt 477.8W sollte also ausreichen oder? Da fangen meine Probleme schon ein wenig an...
Ebenso Das 620er Liberty mit lediglich 432W auf den 12ern und das 650er Infinity mit 630W auf den 12ern, irgendwie ist mir hier nicht genau klar was ich brauch.
Wie gesagt ich bin ein klein wenig überfordert welches Netzteil jetzt so das Richtige ist. Worauf viel wert lege ist:
- sehr geräuscharm
- zuverlässig
- möglichst effektiv und nicht oversized. Brauch keinen Toaster im PC der über 100 Watt verschwendet
Für entsprechende Hilfe, Beratung und Vorschläge wär ich sehr dankbar. Hab mich jetzt schon durch etliche Foren und Tests gewühlt aber irgendwie bin ich noch zu keinem brauchbaren Ergebnis bekommen.
Gruß berserk3r
wenn man seine klamotten übertaktet kann man schlecht sagen so und soviel braucht das system. das schwankt viel zu sehr. da musst du eh luft nach oben haben.
~ 460 kommen gut hin wenn man alles addiert.
bisschen luft nach oben biste bei 500 watt.
http://geizhals.at/deutschland/a213228.html
http://geizhals.at/deutschland/a212417.html
wobei das corsair unter volllast etwas lauter ist, aber auch etwas mehr a auf den +12v bietet.
enermax wäre ein option wenn du nicht ganz so empfindlich bist, hat aber bei den liberty viel weniger a auf +12v. und infiniti gehn ja erst ab 650watt los.
seit wann werden netzteile wattiert ? gepudert auch noch ?
Das ist eben genau das Problem. Es gäbe noch das 620W Liberty, wobei ich dann auch gleich das 650W Infinity nehmen kann, das hat dann wenigstens gleich ordentlich was unter der Haube. Ich möchte aber wirklich nicht unnötig Strom rausblasen wenn möglich.
Denkst du das 500er Liberty würde ausreichen? Wie schauts mit den beQuiets aus, da hat mich vor allem teilweise das Kabelmanagement auch angesprochen, was wäre da eine sinnvolle Alternative?
Danke auf jeden Fall für deinen Beitrag, bin jetzt leider immernoch nicht so ganz am Ziel, aber ich komm zumindest mal mit allem was irgendwo herbekomm näher :)
@ b-runner:
Ops... nicht gesehen, die Calc-Threads usw hab ich durchgesehen, danke hierfür. Werd mir die beiden genannten mal zu Gemüte führen!
kann dir nur die seasonics empfehlen. das s12 ist ja eigentlich das leisere aber ich habe das m12 (in meinem fall 500watt) genommen wegen kabelmanagement. auch dieses ist überraschenderweise in meinem system kaum bis garnicht zu hören. also richtig silent.
Nur hab ich im Vergleich zu deinen Specs das Quad Pendant und ne doch etwas durstigere Grafikkarte. Wie gesagt irgendwie mach ich mich da selbst ziemlich naß was das NT angeht. Aber das Seasonic wurde mir jetzt schon anderweitig auch ans Herz gelegt, werd ich definitiv mal näher betrachten !
ich bekomme am montag das corsair und habe hier das sesonic s12 und enermax nt 600.
ich kann abends mal rumbauen und dann hier mein fazit posten, wenn du so lange noch warten kannst. ;)
mfg el_pro
die kannst du kaum auslasten mit deinem system.
da müsste schon jemand ein fast identisches system haben, vor allem wegen dem quad.
wenn du die gts hast darfst du die dann auch bis zum anschlag übertakten und selbst dann ist das kein vergleich im eigentlichen sinne.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
