Netzwerk funzt nicht!
Crosser
Sep. 2001
wir haben mal ne Heimnetzwerk zwischen 2 Laptops eingerichtet. Is ja eigentlich ganz simpel. Arbeien auf einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit jeweils einer vergebenen IP.
Klickt man nun auf Netzwerkumgebung steht dort zwar die Arbeitsgruppe, klickt man jedoch darauf werden die beiden Laptops nicht angezeigt.
Haben schon alles versucht. Firewall ausgeschaltet, automatische IP Vergabe, neu starten, ........... nix geht :(
Was kann die Ursache sein?
MfG
Crosser
:smokin: :jumpin: :smokin:
Vodafone Glasfaser
Hallo!
Du darfst die Firewall nicht ausschalten, sondern du musst die IP Adressen des jeweililgen andren PC's "freigeben".
Den wenn du die Firewall beendest, läuft sie meistens noch im Hintergrund mit und blockt jeden Netzwerkangriff.
Außderdem muss sich jeder im Netzwerk eine fixe IP geben, am besten 192.168.0.xxx!
Für xxx steht eine beliebige Zahl!
Am leichtestens funktioniert es mit einem Router. Der vergibt nämlich automatisch jeden im Netzwerk eine fixe IP. Da muss man sie nicht mehr zuweisen!
Lg BlackBoXX :D
Mit xpantispy kann man die firewall komplett ausschalten - dann ist diese Störquelle schon einmal ausgeschlossen.
Besucher- Konto aktiviert? - Muss man das überhaupt? Unterscheiden sich die Computer- und Benutzernamen"?
Noch ein mal alle Beiträge zusammengefasst:
1. Firewall (würde ich) ausschalten
2. Computernamen und Workgroup überprüfen
3. Feste IPs vergeben: 192.168.x.x (x = 1 - 255)
4. SubnetMask: 255.255.255.0
5. Benutzerkonto aktivieren
6. neustarten
Sicher, dass es ein CrossoverKabel ist?
Ach ja, die IPs müssen sich unterscheiden, aber nur in der letzten Zahl.
Mein Vorschlag: 192.168.1.110 und 192.168.1.112
yourhighness schrieb:
sind die 2 laptops via crossover-kabel verbunden oder über einen router/switch?
Sind via Kabel miteinandert verbunden.
flototh schrieb:
ist die Datei/Druckerfreigabe der verbindung aktiviert?
Ja is aktiviert.
Jab unterschiedliche Computernamen aber selbe Arbeitsgruppe.
Jab feste IP's.
Probier mal auf beiden Rechnern das Ipx/Spx Protokoll zu installieren eigentlich sollte es auch nur über Tcp/Ip gehen aber manchmal ist Windows in der Beziehung komisch.
Hast Du bei den Rechnern denn auch etwas freigegeben um Zugriff zu bekommen? Kannst Du den jeweiligen anderen Rechner anpingen?
"sind verbunden mit nem kabel"
wie gesagt, n normales netzwerkkabel oder ist es ein crossoverkabel?
ciao
tele
Vodafone Glasfaser
Mit nem Crossover.
Edit:\ Funzt jetz doch. Komischerweise. :-)
jaja die mainzelmännchen ;)
falls du noch rausfindest an was es gelegen hat schreibs rein, das forum wird dadurch nur besser.
ciao
tele
Es lag doch zu 90% am Kabel. Hatte das Crossover- mit dem Patchkabel verwechselt. :D
Dann gings aber immer noch nicht ganz. Irgendwie noch ne Softwarefirewall ausgeschaltet, mal neu gestartet und dann gings plötzlich. :evillol:
