Netzwerk zwischen Vista und XP - wichtige Frage!
- Ersteller Delequar
- Okt. 2008
Eine Frage noch!
Beim PC hab ich das so eingestellt!
Nun bin ich beim Notebook mit WinVista
Habe da nun 2x Internetprotokoll (TCP/IP) eine für Wlan und eine für einfach LAN.
Gehe nun da auch auf Eigenschaften und klicke folgende IP Addi-Punkt an.
Kann nun die 192.168.0.11 eintippen ABER nicht wie beim XP mit vorgegebenen zwischenpunkt von den zB 192. <--- sondern komplett durchschreiben im Feld.
Sobald ich TAB bestätige sagt mir das Window es sei eine ungültige Adresse...
was macht man da nun?
Benzer
Fleet Admiral
- Nov. 2007
Das ist auch richtig das Windows dir sagt das die Adresse ungültig ist - du bist da nämlich im IPv6 Bereich. Du musst das TCP/IPv4 Protokoll nehmen. (steht genau da drüber/drunter)
Dann sieht es so aus wie bei WinXP.
- Okt. 2008
Ja Danke benzer
hab das auch schon gefunden gehabt :-)
Allerdings ist das immer noch nicht ganz so richtig oder?
Denn bei beiden Betriebssystemen steht ja nun, wenns angeschloßen ist, LOKAL, aber wie der Screenshot von meinem vorigen Beitrag, werden Daten nur gesendet nicht empfangen.
Ist das richtig so? Ich denke nicht oder?
- Okt. 2008
Also auf dem Vista zeigt der bei den Ping 192.168.0.10-/11 nen Fehler -.-
Der Sendet nur: PAKETE: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verlust 100%
Hmmmmmm....
EDIT:
Die Subnetzmaske ist bei beiden Betriebstsys. gleich, ne? Is richtig so? ^^ 255.255.255.0
Hmmmmmm....
EDIT:
Karakan87
- Dez. 2008
Hmm das ist komisch dass du dein Notebook anpingen kannst aber umgekehrt deinen Rechner nicht.
Mach am besten folgendes:
geh noch mal in cmd und dort gibst du "ipconfig /all" ein und machst davon ein Screenschot sowohl beim Notebook als auch beim PC. Dann können wir dir hier auf jeden Fall weiterhelfen.
- Okt. 2008
Also hier sind die Screens:
1. XP - 3 Schritte
http://img224.imageshack.us/img224/808/xpnetzrr5.jpg
2. Vista - 3 Schritte
http://img237.imageshack.us/img237/895/vistanetzlo2.jpg
Ist das soweit richtigt? Sobald ich pinge - sagt Xp - alles oky / Vista sagt nur gesendet!
1. XP - 3 Schritte
schau mal hier bitte:
https://www.computerbase.de/forum/threads/fritzbox-und-switch.506072/#post-5158318
Dir fehlt denke ich ein Eintrag.
Riker schrieb:wie kommst du denn auf einmal auf nen ics?
Weil er in meinen Augen folgenden Netzaufbau hat
|Fritz|----|Fest-PC|---|Laptop|
und über seinen Laptop surfen will....
