Netzwerkdrucker druckt alles mehrfach!
Per LAN an die Fritzbox anschließen, dann sollte die Sache funktionieren.
hm? Das kenne ich irgendwie.....war der Drucker mal an einem anderen PC angeschlossen ohne Router? und ein Druckauftrag abgebrochen worden?
Bei mir hatte der noch Restdaten drin, was bei dir ja nicht der Fall sein kann?!
Sonst mal unter Eigenschaften schauen vom Drucker Menu und oder das Programm überprüfen womit gedruckt wird.
Nicht das da eine alte Einstellung drin ist zum "Mehrfachdruck"
@Fossidog / mugam
Hab kein Kabel, dass und weiteres ist bestellt. :D
Also habe ich es erstmal so angeschlossen weil ich aus Platzgründen den Drucker nicht in die Nähe des Rechners stellen kann.
@Amusens
Dann müsste der aber nur den alten Auftrag drucken und nicht alles immer mehrmals.
Merkwürdig das ganze.
ist der drucker nagelneu und das mehrmals drucken sind testseiten?
oder hast du an der fritzbox den usb-fern-dingens noch an?
Hast du nen 2ten PC von dem du den Druckvorgang testen kannst?
Ansonsten würde ich auch raten per LAN anzuschließen, mit der USB Druckfunktion hab ich schon öfters Schwierigkeiten gehabt.
Neben den bereits genannten Tipps, würde ich auch den Dienst "Druckerwarteschlange" neu starten.
@Benzer
Nein es ensteht ganz normal ein Auftrag und der Drucker ist in Windows einmal vorhanden. Jetzt habe ich diesen entfernt und erneut hinzugefügt. Nun sehe allerdings ein gelbes Ausrufezeichen. Anschlusskonfiguration kann ich nicht sagen.
@chrigu
Ich habe den schon eine Weile nur neuerdings umgesteckt. Fernanschlusseinrichtung habe ich nicht an. Benötige ich das?
@Insanic
Wahrscheinlich hast du recht, irgendwie mag ich das über USB jetzt schon nicht.
@desmond.
Ja das sollte ich auch mal machen.
@chrigu
Nein so 4 - 5 mal aber ich schaue mal heute Abend ob es mit dieser Fernanschlusssoftware funktioniert. Mir geht es jetzt primär nur darum mal zu schauen was das für ein Problem ist aber das ich eine separate Software installieren muss damit das geht, schlechte Lösung. Ich hoffe das ich das Lankabel schnellstmöglich habe. Eines weiss ich jetzt, (Hp) Drucker an Fritzbox ist nicht so toll.
Du musst keine zusätzliche Software deshalb installieren, lediglich den Tipp von chrigu befolgen: "USB-Fernanschluss für Drucker deaktivieren".
Und gleich nochmal den Tipp mitbefolgen: #9
@desmond
Da mein Gigabitswitch erneut defekt zurückgeht, muss ich noch damit leben. Allerdings muss dieser USB Fernanschlusstreiber bei mir installiert sein. Nur dann geht es ohne Probleme. Soweit danke für die Hilfe.
