Netzwerkkabel nicht verbunden...?
Bloodie24
Commodore
Juli 2006
Ich habe das P5B-E von Asus mit dem Attansic® L1 PCI-E Gigabit LAN controller onboard.
Allerdings bekomme ich immer die Meldung, dass kein Netzwerkkabel verbunden ist, obwohl ich eines einstecke. Der Controller wird richtig erkannt, keine Probleme oder Konflikte in der Systemsteuerung genannt.
Habe mehrere Kabel versucht, Cat 5 und auch Cat 5e, sollte doch reichen, oder?
Ja, die Kabel steckten auch richtig :-)
Treiber natürlich aktualisiert.
Würde mich freuen, wenn jemand einen Tip hat, woran es noch liegen könnte oder wie man rausbekommen kann, ob ein Hardwaredefekt vorliegt.
MfG Bloodie
Ist über diese Verbindung eine Kommunikation möglich oder geht dies auch nicht ?
Wenn, ist zumindest bei mir so, am anderen Ende des Kabels kein Gerät, Router oder was auch immer, angeschlossen bzw. eingeschaltet ist, auch dann kommt diese Meldung.
Hatte mal ein A8N-SLI dort war der marvell chip im eimer, genau wie oben von dir beschrieben, ggü. Betriebssystem hat sich die karte nochmal verhalten, aber mit dem problem das das kabel immer als nicht gesteckt angezeigt wurde. Bei mir war das ein hardwareproblem ausgelöst durch die erwendung einer Skystar2 DVB-S karte. Ich musste das mainboard einschicken lassen damit es repariert wurde. Danach war alles wieder in ordnung.
ahoi!
am anderen ende das kabels muss ein gerät angesteckt sein das ebenfalls aktiv ist!
mfg
Ähem,
Doofe Frage- aber manchmal ist ja das nahe liegendste die Lösung:
Ist das Kabel auf der Gegenseite mit einer aktiven Netzwerkarte (also an einem eingeschalteten Computer) verbunden. Wenn nein wäre die Meldung ja voll normal.
Ansonsten leuchten an dem "Port" irgendwelche Statusleuchten - welche Farbe?
Ich kann mir echt nicht vorstellen das der die andere seite am kabel offengelassen hat und dann meckert das der PC kein kabel erkennt !!!.....
Besorg dir am besten mal von nem Kollegen ne PCI Netzwerkkarte und teste es damit. Falls es funzt, kannst mit grosser Wahrscheinlichkeit von ner defekten Hardware ausgehen und entweder Board einschicken, oder PCI Karte kaufen ;)
Hab am anderen Ende meine Fritzbox, aber da wird keine Verbindung aufgebaut.
newsaibot schrieb:
Ähem,
Gegenstelle ist eine aktive Fritzbox. Kann es sein, dass die mit 1 Gigabit Anschlüssen nicht klarkommt?
Auf jeden Fall leuchtet keine Diode beim Lananschluss.
Überlegt hab ichs auch schon, hab auch nee Netzwerkkarte hier, aber nur 100 Mbit, müsste ich mir zum testen eine Gigabit Lankarte zulegen.
Schonmal vielen Dank für die Antworten!
zum testen kannst auch die 100MBit karte nehmen, dann läuft die verbindung halt mit "nur" 100Mbit, aber das sollte doch reichen!
mfg
mfg
Gibt ja keinen Grund, warum eine Erweiterungskarte mit 100Mbit nicht funktionieren sollte, das Kabel wird dort ja verwendet und die Karte, die ich probieren könnte läuft einwandfrei im Rechner meiner Freundin.
Wenns funktioniert, sagt das leider ja nichta darüber aus, ob die Kabel zu schlecht sind für einen Gigabit Lan Anschluss oder ob der Anschluss defekt ist.
Hier die Antwort vom Asus Support:
das Problem ist hier nicht bekannt. Machen Sie bitte einmal einen cmos reset, um auszugrenzen, das eventuell das Bios nicht etwas sauber mitlädt.
Ansonten mal das Board beim Händler tauschen.
Mit freundlichen Grüssen / Best Regards
Technical Support Department
Customer Service Center
ASUS Computer Germany
Homepage: http://www.asus.de/
FTP-Server: ftp://ftp.asus.de
Tel : 02102/9599 - 0 ( Mo. - Fr. 10-17Uhr )
Fax: 02102/959911 ( 24h )
ASUS Computer GmbH
Harkortstr. 25
40880 Ratingen
du hast geschrieben das du schon mehrere kabel getestet hast, daran wirds dann wohl nicht liegen...
bios einstellungen checken bzw. standart einstellen, im win die treiber installieren/checken, lan verbindung aktivieren, kabel anstecken, wenns dann net geht ist das ding wohl kaputt..
Danke sehr.
Hab nun meiner Freundin Ihr Kabel geklaut und das nimmt er ohne weitere Probleme. Warum auch immer die anderen nicht mag.
Danke für die Antworten und Tips, ist schön zu wissen, dass man mit seinen Problemen nicht allein da steht in dem Forum :-)
vielleicht waren die anderen kabel cross over?
mfg
mfg
Eines davon ja, das hab ich zwischendurch noch gesehen. Die anderen nicht.
Ich hab mir angewöhnt beim Computer,wenns wieder läuft gar nicht nachdenken, worans lag, bringt nichts, vieles muss man einfach nicht verstehen :-)
Planlos rumprobieren bringst aber auch net .
Du kannst nich am lautsprecherstecker rumpulen wenn das bild auf'm monitor ausbleibt.
Was ist jetzt das ergebniss ? Gelöst? funzt netzwerk wieder ?
Ja, das Netzwerk funktioniert jetzt.
Und nun läuft der Rechner wohl auch stabil, nach dem Bios Update.
Aber zum rumprobieren.
Hatte das Problem mit dem alten Rechner, dass Die Internetverbindung plötzlich weg war, sobald ich meinen PC gestartet habe. Die Fritzbox verlor komplett die DSL-Synchronisation. Auch als der Rechner dann lief, immer wieder Weg die Synchronisation.
Woran lags?
Ich hatte ein IDE DVD-Laufwerk über ein IDE to USB Kabel an den PC angeschlossen, wenn das nicht dran war, keine Verbindungsabbruch......
Was das eine mit dem anderen zu tun hat.....wer weiss das schon.
