Netzwerkkarte und Powerline gleichzeitig benutzen?
Hallo
Ich kann mein PC leider nicht per LAN Kabel an meinen Router verbinden, nun habe ich eine Netzwerkkarte eingebaut und wollte fragen, ob ich Netzwerkkarte UND D-LAN benutzen kann (gleichzeitig)
Verstehe die Fragestellung nicht ganz. Pro NIC eine Verbindung/IP. Hast du jetzt zwei Netzwerkkarten verbaut? Dann kannst du natürlich auch beide Karten nutzen.
Es hilft nicht wenn du einfach widerholst was du bereits geschrieben hast, dadurch wird es nicht verständlicher.
2 verschiedene Netzwerkinterfaces zeitgleich benutzen ist nur unter umständen möglich.
Du brauchst 2 Dlan die du erstmal miteinander koppeln musst siehe Anleitung. Adapter 1 steckst du an den Router den 2 bei deinem PC und tata du hast die Verbindung zum Router.
