Neu gebauter PC funktioniert nicht
Guest83
Jan. 2008
hab eben einen Multimedia/Office-PC zusammen gebaut und bekomme ihn nicht zum Laufen. Nach dem Einschalten geht der CPU-Lüfter an, es wird aber kein Bild angezeigt. Nicht vom Booten, nicht vom Bios, gar nichts. Laut Monitor gibt es kein Videosignal. Habe sowohl DVI als auch VGA ausprobiert, kein Unterschied.
Mainboard: ASRock H81M-DGS Rev. 2.0 Intel H81 So.1150 Dual Channel DDR3 mATX Retail
CPU: i5 5675C
Ausschließen kann ich RAM, da ich bereits einen anderen (der sicher funktioniert) eingebaut habe. Habe auch eine Grafikkarte eingebaut und auch darüber gibt es kein Videosignal. (Eigentlich sollte der PC rein mit der GPU in der CPU laufen.) Sonst noch etwas was ich testen könnte? Ansonsten wohl defektes Mainboard, oder?
Vielen Dank für die schnelle Aufklärung. Dann zahl ich dafür wohl die Deppensteuer.
Da steht, dass es erst ab Bios P1.70 unterstützt wird. Kann ich sicher sein, dass das diese mit mindestens dieser Version ausgeliefert werden? Möchte ungern den selben Fehler zweimal machen. :X
