neue cpu und graka für 200-250
SAMtheKiller
Okt. 2006
hi leute! da ich mir einen neuen 24 zoll monitor gekauft habe, bin ich am überlegen meine cpu und graka auszutauschen. budget liegt bei 200-250 € damit will ich die zeit überbrücken bis windows 7 rauskommt.
aktuelles system:
Athlon X2 4800+
Gigabyte GA-MA69G-S3H
Ati 3850 mit 256 mb ram
3 gb ram
160 gb festplatte
windows xp
bei der neuen cpu dachte ich an folgende 3 kandidaten:
Athlon X2 6000+
Athlon X2 7750+
Phenom X3 8450
bei der neuen graka an eine 4830 oder 4850.
welche cpu und graka wären für das system am besten?will kommende spiele auf 1600x1200 und mid spielen können.
oh sehe gerade das mein board auch den neuen amd phenom 2 unterstützt. oder wäre das ne bessere lösung? und dann dazu nur ne 4830?
hoffe ihr könnt mir da ein bißchen helfen:)
vielen dank für eure hilfe
Wie Wäre es mit:
http://geizhals.at/deutschland/a399921.html (Phenom II X3 720)
http://geizhals.at/deutschland/a362245.html (HD 4850)
Wären dann zusammen 250 €
Du könntest auch den 20 € billigeren Phenom II X3 710 nehmen. Um auf solch hohen Auflösungen zu spielen würd ich eher zur HD 4850, als zur 4830 greifen. Obwohl eine HD 4870 oder GTX 260² (und natürlich alles drüber) besser dafür geeignet wären.
//edit: Wie Alex schon sagte, könntest du deine CPU auch übertakten. Sollte sie allerdings einen Windsor Kern besitzen, wird die sich etwas bockig anstellen. :D
Ich würde Commander Alex zustimmen, ich nutze selbst ne 4870 1 GB um nen 24er TFT zu befeuern.
CPU würde ich erstmal übertakten und dann fluppt das wieder.
Zu Windows 7 kannst du dir dann z.B. einen Phenom II X4 plus Board (plus Ram) holen und die Graka da weiterverwenden.
oh vielen dank für die schnellen antworten.
also würde meine cpu noch ausreichen!?
mmh übertakten is so eine sache.:( noch nie gamacht und ich habe nur den boxed-kühler von amd. ich glaube der wäre mit der ganzen sache ein wenig überfordert oder?
wie sieht es aus unter dauerbelastung? ist es nicht zuviel für eine cpu wenn die übertaktet ist und dann noch 24/7 läuft?
also graka habe ich mich jetzt auf eine 4850 oder 4870 fixiert.
4850:
http://www4.atelco.de/articledetail.jsp?aid=23074&agid=717
http://www4.atelco.de/articledetail.jsp?aid=25062&agid=1004
4870:
http://www4.atelco.de/articledetail.jsp?aid=24184&agid=1004
Der boxed Kühler wird in der Tat nicht ausreichen, da müsstest du was gescheites anschaffen, z.B. von Noctua: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a295892.html
Das ist aber schon eine Highend Lösung im Bereich der Luftkühlung, für etwas weniger Geld kann man auch noch was vernünftiges bekommen um übertakten zu können, z.B. von Arctic Cooling: https://www.computerbase.de/preisvergleich/a320782.html
Je nach Ergebnis wird deine CPU durchaus dieses Jahr noch überbrücken können.
Lebensdauer sinkt natürlich, ist aber im Bereich der "normalen" Übertaktung zu vernachlässigen, vorallem wenn man für moderate Temperaturen sorgt, denn die sind das Hauptproblem.
Ich empfehle diese (https://www.computerbase.de/preisvergleich/a372221.html) 4870 aus eigener Erfahrung, sehr guter und leiser Kühler.
Würde auch sagen eine hd 4870 ist bei einem 24" eine gute Wahl und auf jedenfall 1gb VRam.
Was die Cpu angeht bin ich selbst von einem einem 4800+ auf einen 7750+ BE gewechselt,
was aber nur daran lag das ich ihn nicht anständig übertakten konnte (lag am Mainboard).
Dein Board sollte oc tauglich sein und ich würde ebenfalls versuchen den 4800+ auf 2x3.0ghz
zu takten, da ist der Unterschied zum 7750+ nicht mehr groß.
Edit: Wie der Vorposter schon schreibt ist eine gute Kühlung natürlich wichtig bei OC, mir
gefällt dieser Kühler hier ziemlich, hat auch eine gute Leistung: Xigmatek HDT-S963
es gibt die 260gtx 216alu für 175€,siehe geizhalz.at!und die 4870er 1gb auch.
nur so als tip.
@alle:seid ihr sicher ,daß die cpu@3ghz die 4870er nicht ausbremst,bzw daß die cpu völlig ok ist für aktuelle spiele?
mfg
nur so als tip.
Jo da gabs kürzlich mal wieder einen kleinen Preissturz.
mfg
Kurze Antwort: Ja.
