Neue Festplatte hängt ab und zu
  • Ersteller Ersteller tEhHoLLoW
  • Erstellt am Erstellt am
T
tEhHoLLoW
ich hab mir eine neue Festplatte gekauft, die Samsung SpinPoint F1 1000GB 32MB SATA II (HD103UJ), aber hab jetzt ab und zu Probleme mit ihr.
In unregelmäßigen abständen bleiben Anwendungen die auf der Platte laufen manchmal hängen und brauchen dann so 15sec bis sie weiter laufen. Bei uTorrent habt ich die Meldung bekommen " Disc overloaded ", nach erhöhen des Caches hab ich keine Probleme mehr. Genau wie bei HD Filmen hab ich hänger nach 30min, nachdem ich hier den Cache im Player angestellt habe ist es auch kein Problem mehr.
Aber bei Spielen oder anderen Anwendungen kann ich ja keinen Cache anstellen, ist das Generell ein Problem mit der Platte oder hab ich irgendwas in Vista nicht richtig eingestellt?
Ein Kumpel von mir meinte, dass es daran liegen könnte das ich die gesamte Festplatte als eine große Partition nutze. Wenn es daran liegen könnte kann ich die Partition jetzt noch unterteilen ohne Datenverluste zu haben ?
Ich kann Dir nur raten keine wichtigen Daten auf diese 1 TB Platte unterzubringen, da anscheinend herstellerunabhängig diese Festplatten einen Fehler haben der zum völligen Datenverlust führt und später die Partition nur noch mit 33MB erkannt wird. Da sich die Hersteller zu dieser Angelegenheit ausschweigen kann ich im Moment nur maximal 750 GB Platten empfehlen und Samsung...naja mehr Auschuss als recht ist. Kauf dir ne Seagate oder Western Digital, denn diese Hersteller habne sehr viel länger Erfahrung i Bau von Festplatten.
kann dir leider nur auf eine frage ne antwort geben:
ja du kannst sie unterteilen ohne datenverlust
==> norton partition magic heißt die lösung.
habe ich selbst, bin hochzufrieden damit!
@Giraffenlippe
könntest du deine Aussagen bitte belgen ? Ich kann mir nicht Vorstellen das wegen einigen Festplatten die Defekt sind gleich alle Samsungs schlecht sind. Auch andere Hersteller haben so ihre Probleme.
@tEhHoLLoW
ich kann dir nur empfehlen das du das Samsung Tool zu verwenden.
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/ES_Tool.html
Daten davor aber sichern.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das es daran liegen soll das du die HDD als eine Partition verwendest.
Aber ich lasse mich gerne eine besseren belehren.
Mfg Shark
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Doppelpost zusammengeführt, bitte "Ändern" - Button nutzen.)
