Neue GraKa gesucht <150€
Enemy_101
Juni 2008
Hallo
hab grade 'nen Fehler bei meiner alten GraKa gemacht, brauche jetzt ne neue.
Möglichst viel Leistung bei unter 150€ Ausgaben. Was empfehlt ihr?
Meine Alte GraKa war 'ne 4850 512 MB, die Leistung sollte mind. drin sein. ^^
Mfg
HD4770 für 90euro oder die HD4870 ca, 130euro .
oder die alte GTX260 mit 192S die geht auch gut .
Ist die 4770 langsamer als eine 4850? Ja oder?
polaroid schrieb:
Alternativ ne GTX 260.
PS: Das < Zeichen ist falschrum ;)
GTX 260 find ich komisch, zu hoher verbrauch und soll auch laut sein. auch schon als veraltet angesehen worden.
Das Zeichen ist richtigrum btw. Kleiner als also < 150€ :)
eine 4770 ist nur ein bischen langsmer als eine hd4850
aber für 150€ ist mehr als die die du vorher hattes nicht mehr an leistung da
Kann mir ja viel vorstellen, aber Defekt nach einem "Fehler" ? Im laufenden Betrieb ausgebaut oder wie ... :evillol:
Im Preis-Leistungs-Vergleich des HD4770-Test findest du die Antwort auf deine Suche, Schnäppchen auf Niveau der HD4850/512 sind die HD4830/4770, darüber eine GTS 250 oder HD4870, wenn schon dann mit 1024MB VRAM.
Der Fehler war aus dem Zimmer zu gehen und ne Kleinkatze alleine drin zu lassen... jetzt hat die nen Speicherbracket an der ecke "rausgebissen" bzw der is abgefallen, keine Ahnung -.-
Also könnte ich mir genau so gut 'ne 4850 wieder kaufen? Dann würde ich mir am besten diese hier kaufen. Leise und kostengünstig.
hd4870 oder eine gtx260 216sp welche davon ist egal
Hoffe der armen Katze ist nichts passiert, meine Viecher hier sind schon ausgewachsen, die Gehäuse sind geschlossen und die Lüfter blasen den neugierigen Schnauzen was.
Von der IceQ-Serie halte ich viel, aber mit nur 512MB muss man schon Optimist sein, ja nach deinen Spiele-Titeln reicht das, klar. Wenn dir leise Kühler wichtig sind, bleib dabei.
Die Karten von edel-grafikkarten.de kennst du ? Rubrik HD4850
http://www.edel-grafikkarten.de/index.php?cat=c37_ATI-HD-4850.html
also ich würde jetzt keine 4850 mehr kaufen....
Ich persönlich würde eine 4770 + Arctic Kühler kaufen und ans übertkaten gehn... da kommt ja einiges raus.
Rational wäre wohl die 4870 mit 1GB das beste in der Preisklasse, leg halt im ernstfall noch n Hauch Kohle drauf.
Ist keine Garantie mehr auf deine Karte? Oder hast du aus Versehen etwas kaputt gemacht?
PS: Stimmt, ich verwechsel die jedes Mal :D Tut mir leid!
@polaroid
Hatte die Katze eine private Haftpflichtversicherung und gehörte zufällig der Nachbarin ? Das Gesicht des Versicherungsmenschen, der den Fall bearbeitet geht so: :lol:
Ich würde auch für eine 4770 pledieren. Kostet meist um die 90 € und ist mit einer 4850 ungefähr gleichauf. Wenn nur die Verfügbarkeit nicht wäre...
Ich würde mich wie Doesntmatter schon meinte auf jeden Fall mal mit den Möglichkeiten, über eine Haftpflichtversicherung erstatten zu lassen schlau machen. Schließlich hat man sie ja im Prinzip extra für sowas.
Wie dem auch sei, eine neue brauchst du so oder so.
Die 4770 wäre hauptsächlich als preiswerte Übergangskarte (ohne nennenswerten Leistungsverlust) geeignet.
Allerdings steht es aktuell nicht gut um deren Verfügbarkeit.
Bis Ende des Jahres beide neuen Serien draussen sind, wird sich wohl erstmal nicht viel drehen.
Zur 4850 gibt es jedenfalls aktuell unter 150 Euro nur eine sehr überschaubare Mehrleistung.
Doc
@berti----1982
Hast du den Titel gelesen ? Wie interpretierst du <150€ - da bin ich jetzt mal gespannt !?
empfehle Zotac GeForce GTX 260 Synergy Edition:
http://geizhals.at/deutschland/a410632.html
fuer 134,25 Euro bei Mix-Computer
134,25 Euro | hoechste rechenleistung | shaderunterschied ist max. 5% , wirst auch seeeehr zufrieden mit der synergie , denn die hat immerhin 64 textureinheiten *216shader:72* doch die ati nur 40 , dh die laeuft net so effizient obwohl sie 800 (liegt daran dass sie 5D shader hat also 160x5=800) shader hat
dazu ist in den benchmarks der unterschied nur wenig, denke du willst sie nur wegen e-penis haben denn zb laut computerbase
crysis , 1280x1024 , 4xaa , 16:1af
gtx260 216 = 21,8 FPS
gtx260 192 = 20,8 FPS
4870 512 = 18,5 FPS
sie lohnt sich nur in hoeheren aufloesung doch dass kriegste locker durch 20mhz mehr takt bei der 192er hin :
assassins creed , 1680x1050 , 4xaa , 16:1af
gtx260 216 = 57,0 FPS
gtx260 192 = 53,9 FPS
4870 = 59,7 FPS (Shader-Lastiges Spiel)
deswegen
sie ist im idle leise , in spielen faehrt sie dann etwas hoch , am besten guckst du dir hier im forum noch den gtx 260 thread an da gibts bestimmt ne anleitung um werte zu finden die sie kuehl aber auch leise machen , wird noch gut 2jahre halten mit maximalen einstellungen
