Alternate 4
neue Graka , monitor futsch?
muetze123
Aug. 2006
so Hi erstmal!
ich habe soeben meine neue graka x850xt bekommen
so ,ich habe sie ganz normal oben im ersten slot reingesteckt ,mit einem stromanschluss erstmal .so wieder den pc angeschlossen und auf power gedrückt lampe leuchtet , alle lüfter funzen von der graka sowie cpu und NT also alle lüfter die ich dranhabe.so die led lampe vom monitor leuchtet auch ruhig vor sich hin jedoch kommt kein bild ! und auch kein windows ton denn ich habe ne weile dort mit kopfhörern gesessen und zu gehört.
nun dann dacht ich mir kacke was machste dann. den 2. stromanschluss rangemacht von der graka ... wieder kein bild.dann dacht ich hilft nix machste einfach deine alte graka ran und schauste was so ist.da kam die große überraschung , bei meiner alten grafikkarte kommt nun auch kein bild mehr.
was soll ich tun ich hab keine ahnung mehr
mein PC:
700blabla RAM DDR
grafikarte einmal x850xt und einmal Geforce 5700 le
cpu kA welcher
mainboard kA
NT 350 watt
:( HILFE
AW: neue Graka , monitor futsch !?
Hast du schon geschaut ob du beim VGA-Stecker eventuell einen Pin umgeknickt hast? Ansonsten den NV-Treiber sauber entfernt?
haste keine alte pci karte rumfliegen - is manchmal ganz praktisch - zu versuchszwecken
ähm pci nö hab nur 2 agp karten
ich habe vorher nix deinstalliert :x war zu aufgeregt und hab die gleich reingeklatscht :x
sry ich bin net so bewandert in dem gebiet mit aufrüsten und sowas alles aber was is der VGP stecker
VGP??
Hätte ich noch nicht gehört - und auch (glaub ich zumindest) noch nicht gebraucht :freak:
hmmm naja am cup ganz unten am rechner is son 4er slot dingsda frei und da liegt noch nen gelber 4 slot rum aber der freie is rot und das kabel bis dahin is sehr stramm ich hab keine ahnung ob dis dann funzt oder so
Die Graka hat 2 Stormanschlüsse und du hattest am anfang nur 1 Angesteckt :rolleyes: tztztz Die Graka sollte zwa eigentlich gegen sowas gesichert sein aber man weis ja nie :freak:
ja ich weiss auch net warum mein vadder hat des gemacht ^^ aber nun geht nix mehr was soll ich denn machen ._.
VGA = der stekcer vom monitor ?
so nebenbei hab den monitor von meinem vadder getestet der ging auch net mit meinem pc
Wenn du unten VGA geschrieben hättest, dann hätte ich das auch verstanden.
Aber das steht VGP
ja ich weiss deshalb hab ich es ja nochma geschrieben aber trotzdem kein antwort bis jezz bekomm, ich verzweifel hier =(
Wenn du nix deinstalliert hast und einfach den Catalyst zum Forceware treiber der alten NV-Karte installiert hast, könnte es daran liegen. Deinstallier den ganzen Treibermist nochmal und machs nochmal neu. Wenns dann nicht klappt. Win neu. Hilft meistens.
Sicher das die zwei hat? Meine X80XT PE hat einen und einen Anschluß wo kein Kabel dabei war, läuft aber ohne Probs, ist sicher auch kein Stromanschluß... ^^
Was soll das mit den Treibern zu tun haben ???
Zum anfang müsste auf jeden fall ein Bild kommen. Da is ja noch nix mit Windows und Treibern sondern nur das Bios.
Auch der Windows Bootscreen müsste kommen da da die Graka treiber noch nicht benuzt werden.
Ich habe auch schon einige Grakas gewechselt und hab nie den Treiber zuvor deinstalliert und´s hat immer gefunzt.
Haste mal das Bios resetet ? (entweder MB Baterie entfernen und PC vom Netz trennen oder Jumper setzen).
Ich hatte so ein Problem mal mit ner neuen 6800le die sich dann als defekt herausstellte.
Haste mal die Graka in nem anderen PC versucht? Und den Monitor auch ?
So wies sich anhört könnte es auch sein das du irgendwas am MB kaputt gemacht hast.
Ich kenne auch keine X850XT die 2 Stromanschlüsse hat aber man kann ja eigendlich nix anschließen wenns nich da ran muss.
@Mumie: Der Grafikkarte tut das eigendlich nix. In der regel taktet sie sich nur runter oder zeigt einen Fehler an kurz nach dem anschalten.
MFG
