Neuer AMD Bau - Kein Bild - Kein Beep - Lüfter drehen sich
pi200
Aug. 2018
Hallo Liebe Community,
ich habe mir einen neuen PC zusammengestellt (mein erster AMD Bau) und bin schon am verzweifeln :(
Alle unten stehenden Komponenten zusammengebaut
HDMI Kabel in die Graka und eingeschaltet... die Lüfter drehen sich aber ich bekomme einfach kein Bild.
Ich habe den BIOS Speaker ebenfalls angeschlossen aber bekomme kein Beepen nichts.
Meine Komponenten
CPU
: AMD Ryzen 5 2600X 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
Mainboard: Asus Prime B350-Plus
Graka: 6GB Asus GeForce GTX 1060 Strix
Arbeitsspeicher:
16GB G.Skill RipJaws DDR4-3200
PSU: 600 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
SSD: 250GB Samsung 970 Evo M.2
Was habe ich bisher versucht?
  1. CMOS reseted
  2. Arbeitsspeicher durch rutiert
  3. mit nur einem Arbeitsspeicher versucht
  4. DVI Anschluss versucht statt HDMI
  5. neues Mainboard versucht (MSI X370)
  6. neue Graka eingebaut
  7. Versucht nur mit CPU, CPU Kühler, & PSU zu starten
  8. ganz viel geweint :D
Ich weiß echt nicht mehr was ich machen soll? entweder ist die CPU durch oder die Mainboards die ich versucht habe brauchen ein neues BIOS update aber ich komme ja nicht mal ins BIOS.
Hat jemand von euch da schon mal mit Erfahrungen gesammelt und könnte mir noch einen Tipp geben?
Danke schon mal für eure Antworten :)
Das brauchen sie. Aber klappt nur mit einer bereits unterstützten CPU.
Mit ein bisschen Glück hat jemand in Deiner Nähe eine herum liegen (wir haben hier im Forum auch eine Liste mit Helfern) oder
zu einem Shop Deines Vertrauens,
anderes Board kaufen (b450/X470),
AMD Upgrade kit bestellen
du brauchst ein bios update !
weil die cpu nicht unterstützt wird
das hättest du mit dazubestellen müssen
oder gleich ein board der 4xx serie kaufen.
auch fragt man sowas vorher...
dann hätte man dir auch gleich von m.2 ssd abgeraten,
das veraltete und überzogen große nt mit getauscht
dir eine andere grafikkarte, bzw. ein anderes kühlsystem empfohlen
dazu ein cpu kühler.
ich würde ja generell alles zurück schicken,
dann kannst du dich erstmal anständig beraten lassen
und dann wird das richtige bestellt.
Hast du das BIOS deines ASUS Prime Mainboards zuvor aktualisieren lassen bzw. auf den neusten Stand bringen lassen? Denn dein 2600X läuft sonst nicht auf dem Board.
Das Board braucht ein Update. Nur dann laufen 2er Series CPUs darauf.
Das Update kannst du aber nur mit einem 1er Ryzen durchführen.
Das lässt sich aber auch über die Forensuche finden.
Ok also besorge ich mir eine andere CPU um dann das BIOS auf den neusten stand zu bringen?
Habt ihr da eine Empfehlung?
Danke für die Antworten.. dann ist es ja eindeutig :)
Vielen Dank.... ich Berichte dann mal ob das mit dem BIOS Update funktioniert :p
Jede 1xxx sollte funktionieren. Am besten mal bei deinem "freundlichen" PC Laden um die Ecke fragen, ob er das Update nicht für Kleingeld durchführen könnte.
Irgendein Ryzen der 1er Serie oder eine alte Bristol Ridge APU dürfte für das BIOS Update vollkommen reichen.
Wenn dafür ein zusätzlicher Prozessor angeschafft wird dürfte der AMD A6-9500 mit ca. 37€ die billigste Variante sein aber ich bin mir sicher das sich auch etwas billigeres, gebrauchtes finden würde.
