Neuer Computer bootet nicht / kein Bild
Sammm
Apr. 2018
Hallo.
Ich habe mir vor kurzen folgende Teile bestellt:
AMD Ryzen 7 2700x
Asus Strix B350-f
Crucial Ballistix Sport 2X16GB Kit
BeQuiet PurePower10
2tb Toshiba
250Gb SanDiskSSD
und das Fractal Focus G.
Nach dem zusammenbauen habe ich den rechner gestartet und selbst nach 20minütigem warten kein Bild oder ähnliches bekommen.
Ich habe jeden Anschluss überprüft, konnte aber keine Fehler feststellen.
Nun ist meine Frage warum der Pc nicht booten könnte und ob eventuell jemand eine Lösung hat.
MfG
Sam
* Es drehen sich alle Lüfter. Nur der von der Graka geht nach ein paar sekunden wieder aus.
Hallo.
Versuche mal die 0 Methode.
Meistens kommt man damit dem Problem auf die schliche.
ist auf dem Board das aktuellste UEFI/BIOS darauf, also hast du es vom Shop Updaten lassen?
oder war auf dem Mainboard Karton ein Aufkleber mit Ryzen 2000 ready drauf?
die CPU wird erst mit dem aktuellsten UEFI/BIOS, bei deinem Board die Version 3803 vom 26.01.2016 (oder höher) unterstützt, ist das zu alt, geht garnichts
Hallo
Das könnte am Bios liegen, welches zu Alt ist!
Ryzen 2700x braucht normalerweise ein 450er Mainboard, damit es mit allen Funktionen läuft.
Es läuft aber auch auf 350er Mainboards, aber nur eingeschränkt. Um den 2700x zum Booten zu bringen
brauchst Du das Neueste Bios von Asus!
Wie z.B. hier:
https://www.asus.com/ch-de/Motherboards/ROG-STRIX-B350-F-GAMING/HelpDesk_Download/
Evtl. funktioniert es über den externen Bios Update Anschluss. Du musst das Neueste Bios herunterladen siehe Link, entpacken und auf einen USB-Stick kopieren und ihn dann am externen Bios Update hinten am Mainboard Einstecken.
Falls das nicht klappen sollte, würde ich das 350er Mainboard zurückschicken und ein 450er Mainboard kaufen.
Anders geht es leider nicht :-)!
LG
Viele dank für die antwort. Ich denke ich versuche das externe update zuerst und verbaue notfalls ein neues mainboard.
Das Problem wird das zu alte BIOS auf dem Mainboard sein. Da hast du jetzt mehrere aufwändige Möglichkeiten.
Du könntest dir eine kompatible CPU besorgen (z.B. https://support.amd.com/en-us/kb-articles/Pages/2Gen-Ryzen-AM4-System-Bootup.aspx) und mit der das Update auf die aktuellste Version durchführen.
Oder du tauschst das Mainboard um und bestellst dir eine neues und zusätzlich als Service ein BIOS-Update (z.B. bei Mindfactory).
Das Mainboard bietet keine "USB BIOS Flashback"-Funktion, also kannst du jetzt, so wie der Rechner momentan ist, nichts machen.
Hallo
@KnolleJupp: Ja Danke für die Info!
Ich würde auch lieber ein Neues 450er Mainboard kaufen, da eben ein paar Funktionen vom Neuen Ryzen 2000er Series, nicht auf dem 350er laufen.
Ansonsten, einfach beim Lieferanten umtauschen, da ein Fehlkauf vorliegt.
Am Montag Umtauschen, am Dienstag Einbauen :-)) ! Ich hoffe Du hast genug Geduld :) !
LG
Die gibt es noch nicht, außer X470.
Hallo
@KnolleJupp: Sorry, habe gedacht die gäbe es bereits :-)!
Falls Du bei Asus bleiben willst, evtl. dieses 470er Mainboard:
https://geizhals.de/asus-tuf-x470-plus-gaming-90mb0xl0-m0eay0-a1804448.html
Kostet rund 150 Euro, aber bietet dafür mehr OC Potenzial als die 350er Series.
Falls Du wieder ein Strix willst von ASUS, dann dieses hier:
https://geizhals.de/asus-rog-strix-x470-f-gaming-90mb0xh0-m0eay0-a1804447.html
Kostet aber rund 40 Euro mehr, ob Dir der Aufpreis zu hoch ist, eben das andere für 150 Euro!
Wenn Du später mal OCen willst, hast Du dann dafür eine gute Grundbasis.
Würde auch bei Asus bleiben, da ich finde, dass sie sehr qualitativ gute Mainboards herstellen.
LG
Ist dieses auch eine gute lösung? https://m.alternate.de/mobile/details.xhtml?p=1444582&page=1&t=20235
Sagen wir mal so, von diesen https://geizhals.de/?cat=mbam4&xf=3...~8405_PCIe+3.0+x4~8540_64&sort=p#gh_filterbox unterstützt jedes deine CPU.
Da musst du nur darauf achten das viele dieser Mainboards mehr als den üblichen 8-Pin Stromstecker für die CPU benötigen und nicht jedes Netzteil das unterstützt.
Das Asus Prime X470-Pro https://geizhals.de/asus-prime-x470-pro-90mb0xg0-m0eay0-a1804446.html könntest du z.B. bedenkenlos kaufen.
Nimmst du ein anderes (mit einem älteren Chipsatz), musst du entweder ein BIOS-Update mitbestellen (sofern der Händler so was anbietet)
oder du musst darauf achten das das Mainboard "USB BIOS Flashback" unterstützt.
Edit: Dieses Gigabyte Mainboard kannst du auch nehmen.
Das Mainboard ist heute gekommen. Nachdem ich alles eingebaut habe, bekomme ich immernoch keim Bild. Woran könnte es liegen? Habe die Null-Methode schon versucht.
*Zwischendurch gehen alle lüfter aus und der LEDstreifen am CPUkühler auch.
Monitor hast du aber schon an die Grafikkarte angeschlossen und nicht am Mainboard?
Den 8poligen CPU Stromstecker auch nicht vergessen?
Welche Mainboard hast Du denn jetzt verbaut ?
Im erst besten Fall empfehle ich immer einen CMOS Clear / BIOS Reset zu machen.
Wenn das nicht helfen sollte brauchen Wir Fotos vom Inneren des "PCs", bitte.
AN ALLE: Hab jetzt nach mehrmaligem umstecken des RAMs und der Grafikkarte das Problem gelöst. danke für die hilfe.
Ich habe auch das Problem, allerdings mit nem 2600x auf einem Asus Prime x470 Pro, F4-3200C14D-16GTZ Ram-Kit usw. Ich habe die GPU bestimmt schon ein Dutzend Mal umgesteckt und mit nur einem Ram Riegel mehrfach alle Bänke durch. Was für ein Schrott ist denn das bitte?
Deine Problembeschreibung deckt sich wirklich ziemlich mit meiner - alle LEDs leuchten, alle Lüfter drehen sich, bis auf die GPU. Kannst du noch irgendwelche Details liefern? War irgendwas nicht richtig im Slot oder sowas?
