Neuer Gaming-PC ~800€
Assambler
Jan. 2010
Guten Tag,
Da es mal wieder Zeit wird einen neuen Rechner zu kaufen, wollte ich hier etwas um Rat fragen.
Vorgestellt habe ich mir etwas in diese Richtung:
Intel Core i5-3450 Box, LGA1155
177,77 €
MSI Z77A-G43, Intel Z77, ATX, DDR3
92,46 €
be quiet! PURE POWER CM BQT L8-CM-530W
65,61 €
Gigabyte Radeon HD 7950, 3GB GDDR5, PCI-Express
306,52 €
Samsung SSD 830 128GB SATA 6GB's Paper Box
100,53 €
Scythe Katana 4, für alle Sockel geeignet
22,00 €
8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile schwarz PC3-12800U CL9
42,64 €
Arctic Cooling Wärmeleitpaste MX-2 Tube 4g
2,75 €
im Moment liege ich damit bei 815€ (Hardwareversandt)
Ich wäre bereit einzelne Komponenten seperat woanders zu kaufen wie z.b. die Gigabyte 7950 die kostet ja http://www.compuland.de/product_info.php?products_id=786855&pid=geizhals nur ~280€.
Habt ihr Erfahrungen mit dem Shop?
Gibt es zu den Komponenten oben Einwände oder Verbesserungsvorschläge?
Ich weiß, dass ein Z Mainboard für einen nicht K Prozessor etwas überdimensioniert ist, dennoch möchte ich den 3450 bis zu einer gewissen Grenze (3,9ghz) Takten und dies ist mit dem Board ja möglich. (Daher auch die Frage: Reicht der Prozessorlüfter? Platz habe ich ~150mm könnte auf 160mm aufgestockt werden)
Festplatten sind vorhanden.
Bei dem Gehäuse bin ich mir nicht ganz schlüssig.
Ich besitze ein ca 6 Jahre altes von AeroCool was meiner Meinung nach aber vollkommen ausreichend ist.
Dort sitzt der Schacht für das Netzteil oben, ist das ein großes Problem?
Falls es um die Frischluft geht könnte ich es umdrehen nud oben Luftschlitze oder ein Fenster mit der Flex einschneiden und dieses dann mit vernetztem Draht etwas "abdichten".
Da dort auch die Lüfter etwas alt sind, wüsste ich gerne ob es gute alternativen gibt? (2x120mm 1x80mm)
Desweiteren wollte ich wissen wie es mit Staubfiltern und Demmatten aussieht? Gibt es dort günstige die etwas taugen?
Ich lege sehr viel wert auf ein Leises System, dies hat fast schon mehr Priorität als die Gaming Performance! Ich habe auch kein Problem mit viel Bastelei oder Problematiken mit denen ich mich nachher auseinander setzen müsste, solange es eine Lösung gibt spielt deren komplexität kaum eine Rolle.
Vielen Dank schonmal im vorraus dafür!
mfg Assambler
Compuland ist ein seriöser Laden und gehört zur Mindfactory Kette.
Ich habe dort meine SSD bestellt und alles lief ohne Probleme (außer dass der Lieferzeitpunkt ein paar Mal hinausgezogen wurde).
Netzteil oben sollte kein Problem sein. Das war bis vor ein paar Jahren noch Standard.
Zum Rest gibt es sicher Qualifiziertere Leute als mich, die mehr dazu sagen können.
Moin Assambler,
den 3450 bekommst Du mit nem Z77 Board auf 3,7 GHz alle 4 Kerne. 3,9 GHz läuft der nur auf einem Kern.
Wobei 3,7 jawohl völlig ausreichen :-). Wenn die nicht mehr reichen, tut´s auch kein 3570K mehr.
Netzteil empfehle ich Dir ein E9 : http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p768610_450W-be-quiet--Straight-Power-E9-80-.html
Das L8 ist auch gut, aber das E9 deutlich besser. Und die 450 Watt sind absolut ausreichend.
Ich empfehle Mindfactory, weil meist etwas billiger als Hardwareversand. Du solltest auch über Geizhals die Links zu Hardwareversand benutzen. Ist dann oftmals billiger. Ein interessanter Link zu den Shops :
http://extreme.pcgameshardware.de/k...g/194585-onlineshops-und-preisvergleiche.html
Alles in allem, schöne Zusammenstellung. Passt. Der CPU-Kühler reicht.
SSD : http://extreme.pcgameshardware.de/s...konfiguration-und-handhabung-von-windows.html
Dämmung ist bei guten,leisen Komponenten nicht erforderlich. Staubschutz : http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/Staubschutz-Filter:::26_154.html
Kann man auch sehr einfach selber basteln. Damenstrümpfe z.B. Musst mal guggeln.
Netzteil oben = kein Problem. Empfehlenswerte Luffis : Noiseblocker und BeQuiet sind die Creme de la Creme. Enermax T.B. Silence, Scythe Slipstream sind auch sehr gut. Langsam drehende nehmen.
Wenn Du dir mal ein neues Gehäuse gönnen willst : http://www.fractal-design.com/?view=product&category=2&prod=106
Ich hoffe, ich habe nix vergessen :-).
Grüße aussem Pott
Rosigatton
Spar 10 € beim Mobo, wechsel zu H77. Das Netzteil ist in Ordnung, E9 IST besser, aber nicht WESENTLICH. Das klingt ja so, als sei das L8 ein Chinaböller.
